réalisation d'une remorque porte moto polyvalente
Re: réalisation d'une remorque porte moto polyvalente
Messagede hugoain le 26 Avr 2010 19:04
j'avais regarder :wink: le haut des aile est a 17,5 cm du plateau normalement je peut mettre le tzr au plus prés sur les bord est méme le pencher un peut coté route dans le but de pouvoir mettre une 3éme bécane au milieux :wink: ces aussi pour cela que j'ai fait des point d'ancrage largement déporté sur les coté :wink:
Messagede phifi le 26 Avr 2010 19:05
=D< Ah oui le résultat final est sympa !!
Juste une question: combien fait ton plateau en largeur ?
Messagede hugoain le 26 Avr 2010 20:30
1métre 26 :mrgreen: entre les aile il y a un peut plus environ 1m32
le plus difficile trouver des point d'ancrage sur le tzr ](*,) avec le carénage pas facile
Messagede phifi le 26 Avr 2010 20:50
Par contre le plateau semble assez haut du sol, je dirais 50cm à vue de nez, et avec la hauteur des motos en plus le centre de gravité doit être assez haut.
:lol: En fait je te pose toutes ces questions pour adapter des rails sur ma remorque qui est transformable en plateau de 123x202cm, et justement dont le plateau est environ à 50cm du sol ce qui me fait un peu peur pour mettre deux motos (pas de problème pour une seule).
Messagede hugoain le 26 Avr 2010 20:54
a vide 55 cm :!: j'avais 50 au départ mais les suspension arrivait trop vite en butée :?
mais avec 300 kg dessus tu la retrouve a 45 cm :mrgreen:
avec 2 bécane la charge s'équilibre droite gauche
Messagede phifi le 26 Avr 2010 21:03
:wink: Donc je n'étais pas très loin..
:arrow: Ma remorque est celle ci:
Et en enlevant les ridelles j'obtiens ce plateau:
Donc pour y mettre un rail aucun problème, par contre à voir pour deux avec seulement les 123cm de large, ..ou alors il faudrait des fixations de sangles déportées.
Par contre elle est basculante, donc ça peut aider pour y monter une moto.
Messagede JR95 le 26 Avr 2010 23:02
moi j'ai celà 183cm (ext roue,donc environ 140.... intérieur)de largeur et deux bécanes c'est dure des fois
http://www.norauto.fr/Acheter-Remorque- ... descriptif
By jr95
JR95
Messagede hugoain le 27 Avr 2010 5:13
oui pour celle de phifi la difficulté ces les point d'ancrage ](*,)
Messagede Rony le 27 Avr 2010 12:00
Pour les points d'ancrages, tu peux prendre une tige de fer que tu plie en "U" et que tu filte au 2 bout. Ensuite tu fais 2 trous dans ta planche, et tu enfile ton U depuis dessus, et en dessous du visse un écrou et une rondelle.
Messagede hugoain le 27 Avr 2010 15:07
celle la il la donne pour 3 bécane :!: quand on regarde la largeur 136 ces kif kif avec la mienne :!: est d'ailleur je me demande si 136 ces pas la largeur totale dans ce cas 3 bécane :roll:
http://www.norauto.fr/Acheter-Porte-mot ... SI-/1.html
par contre la rubrique amortisseur ben y en a pas :boohoo:
ces pour cela que ces aussi bien de les fabriquer soit méme quand on peut :wink:
Messagede chris42 le 27 Avr 2010 19:50
phifi va dans une demolition auto et recuper les boucles de ceinture (qui sont fixer par une vis )c se que j'ai fait sur la mienne :mrgreen:
chris42
Messagede fred001 le 27 Avr 2010 20:16
phifi a écrit::wink: Donc je n'étais pas très loin..
mon oncle a la même :fume:
il a pris de rail en u qu'il a boulonné + 2 autre idem au 2 premier .
qui fait coulisser , et forme une rampe pour monté les moto dessus.
il faut savoir qu'il y a 2 mois avec mon espace,
on a étai chercher ces moto et on a fait 100km sur autoroute
pas bouger d'un poil
il a une bmw 1100 rs
et une morini 3 1/2 (350)
ca pèse pas mal :mrgreen:
il y pas eu de souci particulier :-\"
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Messagede phifi le 27 Avr 2010 20:32
:arrow: Les points d'ancrage il y en a d'origine !
Ce sont les trous ronds et ovales que l'on voit sur le coté, et comme je le disais ça va très bien pour une moto.
:? Mais ou ça se complique c'est pour 2 motos, car il faudrait des déports des points d'ancrage sur le coté, sinon les sangles risquent d'avoir un angle bien trop fermé.
En fait il faudrait juste des barres de chaque coté comme sur cette photo:
De cette manière la largeur passerait à 1,60m, et l'angle des sangles serait bien plus correct
:lol: Mais je me fais peut être des nœuds au cerveau, car quand je vois les points d'ancrage de certains porte motos de marque, ..ben l'angle des sangles est sacrément fermé !!
Messagede hugoain le 03 Mai 2010 11:36
j'ai donc fait les rail :wink:
comme le berceau avant ou vienne s'appuyer les roue des bécane est réglable sur 3 position tout les 11 cm est que par soucis de limiter le poids j'ai fait 6 rail de 32cm de long chacun il fallait que je leur donne la méme amplitude de réglage :wink:
ceci permet d'adapter en fesant varier l'emplacement des bécane sur la remorque le report de poids sur l'attelage de la voiture :!:
j'ai pris un empatement de 138 cm ces ce qu'il y a sur nos bécane .
les rail du milieux le taraudage est fait dans l'alu est le tube carré de 30 sur les coté il y a des écrou :!: sur les photo on est a la position maxi avant :!:
Messagede hugoain le 08 Mai 2010 14:49
voila donc premier essai :wink:
je n'ai que 2 bécane :? mais on voit bien que 3 passe sans soucis -o-
la l'arrimage est sommaire faut aller faire la provision de sangle :wink:
