HS Booster spirit qui n'a pas roule depuis 2ans
Messagede DaddyKool le 19 Juil 2010 23:13
changer huile de melange, de la transmission, liquide de frein, nettoyer reservoir mettre essence neuce, nettoyage carbu, verifier pression pneus
a part ca ... quoi d'autre??? (la fourche ne fuis pas, mais je sais pas si c'est hydraulique la dessus)
si qq'un connait ....
et sinon y'a des trucs a surveiller la dessus??
Merci a ceux et ceuces qui savent :wink:
DaddyKool
Re: HS Booster spirit qui n'a pas roule depuis 2ans
Messagede kornut le 20 Juil 2010 0:15
bin tu peux graisser tous les cables aussi ,vu la longueur de celui d'accélerateur c'est pas du luxe,et compteur
*regarder l'état des durites ,surtout celle de la dépression du robinet qui arrive du carbu,c'est récurrent comme panne ;sinon pour voir si il marche tu debranche cette durite et tu aspire par le trou ,si l'essence coule c'est ok
*regarder l'état des galets dans le vario et les graisser légerement(graisse fluide),l'axe aussi;si ils ont des plats ,il faut les changer car il ne rouleront pas bien dans la flasque,et ces trucs à 1 gramme prés ta un veau qui brame sans avancer
et bien souffler dans le carter les dépots de caoutchouc courrouie galets etc
*l'état de la courroie
*pour la fourche tout depend du modéle ,tu peux avoir une paioli ,ou une basique ou l'huile sert juste à lubrifier
*le filtre à air
voilà
kornut
Messagede DaddyKool le 20 Juil 2010 7:31
OK, merci de toutes ces infos.
donc c'est un robinet a depression là dessus? :shock: vais avoir du boulot de nettoyage .... et de verifs, voir changer en preventif :wink:
DaddyKool
Messagede kornut le 20 Juil 2010 15:40
oui oui à depression ,comme quasiement tous les scoots
j'en ai eu souvent à reparer dixit les proprios:"il démarre pas cela doit être la bougie "ou "il démarre et calle au bout de 10 m"
en plus les reservoir on le fond en u inversé ,donc tu crois avoir juste assez d'essence en regardant par le bouchon ,mais non à moins de rouler couché :fume:
il se casse souvent sur les moteurs minarelli (piaggio,etc) avec l'age,de toute façon si tu cherche des docs ,il n'y a que 2 ou 3 sortes de moteurs :lol:
pour les 4 temps idem
bonne resto -o-
kornut
Messagede DaddyKool le 20 Juil 2010 23:03
la resto ca devrait aller ... il a 4600km d'origine :wink: (et vient d'arriver ds le garage, y'en a qui vont etre surpris lol)
DaddyKool
Messagede kornut le 21 Juil 2010 13:03
:lol: sympa le papa!!!
j'ai déjà le solex qui l'attend au garage ,ya plus qu'à faire le pilote avec madame, lol -o-
kornut
Messagede DaddyKool le 21 Juil 2010 22:51
un reve d'enfant ... :oops:
DaddyKool
