carburateur vm ou tm
Messagede kikikawa le 22 Juil 2010 15:20
salut j ai envie de changer mon 30 tmj (une idee qui me ronge )
mais on arrive a trouver des mikuni vm (boisseau rond ) plus facillement que des tm
DONC
y a t il une grosse difference entre un vm et un tm car j ai peux d etre trouver un 32 vm pour mettre a la place du 30 tmj
kikikawa
Localisation: a monein dans les pyrenees atlantique (au milieu des vignes )
Motos: 125 dtr 1997 250 WRZ ET ZR7
Re: carburateur vm ou tm
Messagede Rony le 22 Juil 2010 15:37
Hello.
Tu en fait quoi de ton 30 ? :mrgreen:
Messagede phifi le 22 Juil 2010 17:04
En théorie le boisseau plat est mieux pour la reprise.
Mais sur nos motos pas trop poussées un boisseau rond est suffisant.
Messagede kikikawa le 22 Juil 2010 23:42
salut je vois pour monter un autre carbu (32 ,34 a voir) mais il faut que sa marche mieux car la dtr avec le 30 tmj c est bien (j ai envie de mettre plus gros mais c est pas sur que se soit mieux donc vive le forum YAM2STROKE =D< :mrgreen: °)
donc je vois les reponses et ensuite je monte le nouveau, j essaye et je vois si je vends le 30 tmj
kikikawa
Messagede Toopack le 23 Juil 2010 8:54
=> avis perso pour avoir monté un 30 et un 32, tu regretteras le 30 :!:
pour sa simplicité de réglage ( dès que tu vas taper dans les 32 et + .... tu fais chuter la pression ..... c'est de plus en plus galère/sensible à règler ).... pour une sensation à la poignée identique dans les tours
Messagede kikikawa le 24 Juil 2010 18:02
BON
le 32 ??????
alors j achette le 34 vm( 125 yz) ??????
CULASSE 3MB (j attend la livraison de celle ci )
allumage decalle
boite a clapet modifier
carbu 30 tmj (200 wr)
ligne giannelli( portugaise )
(bref les modifs yam2stroke)
JE LAISSE LE 30 OU JE PEUX METTRE LE 34 VM (car le 30 tmj est super ,boisseau en b et power jet)
par contre la dtr je m en sert que pour les enduros et le 200 mtx pour l entrainement)
kikikawa
Messagede hugoain le 24 Juil 2010 20:36
monte le 34 est vend le 30 a rony :mrgreen:
les contructeur monte souvent un carbu un poil petit pour privilégier l'ensemble des régime moyen :!:
mais un poil petit :roll:
disont que le 30 est surement largement suffisant :wink:
pense surface :!: de 28 a 30 ces que 2mm mais fait le calcul de la surface ca fait une sacré différence :wink:
sur mon tzr je suis passer de 28 a 32 booooooffffffffff .
sur le 125 mtx d'abord de 24 a 30 il est un peu préparer pour passer a 28 ce la qu'il marche le mieux :wink:
Messagede kikikawa le 24 Juil 2010 21:17
OK
c est bon je capitule je garde mon 30 tmj -o-
kikikawa
Messagede Rony le 24 Juil 2010 22:46
+1111 :mrgreen: :lol:
Messagede kikikawa le 25 Juil 2010 9:11
sinon je dois recevoir si tout se passe bien le 32 vm en fin de semaine
et je te le vend :mrgreen:
kikikawa
