realesage cylindre
realesage cylindre
Messagede kikikawa le 10 Oct 2010 17:55
bonjour
le jeu maxi est donc de 0.06 entre le piston et le cylindre (56.5 pour le piston commande )
car quand j ai refait mon moteur de mon ancien 125 j avai pris un piston 53.95 au lieu d un piston 53.94 pour un cylindre tout neuf
il y a une toute toute toute petite difference
donc il faut absolument que je respecte 0.06 :-k
c est une question de lubrification non :mrgreen: :mrgreen: je parle pour le cylindre :oops:
kikikawa
Localisation: a monein dans les pyrenees atlantique (au milieu des vignes )
Motos: 125 dtr 1997 250 WRZ ET ZR7
Re: realesage cylindre
Messagede phifi le 10 Oct 2010 20:49
0.06mm pour un piston forgé c'est nickel.
Pour un coulé ça passera mais le piston durera moins longtemps.
Messagede kikikawa le 11 Oct 2010 11:30
ok merci
par contre pour info il faut mettre combien si on met un piston coule
kikikawa
Messagede hugoain le 11 Oct 2010 12:02
0,04 a 0,05 :wink:
Messagede kikikawa le 11 Oct 2010 12:16
bon
pour etre mon con avant de partir au lit ce soir
pourquoi 0.O6 pour un piston forge et 0.05 pour un piston coule :mrgreen:
kikikawa
Messagede phifi le 11 Oct 2010 12:32
Tout simplement parce que l'un se dilate plus que l'autre.
