De nouvelles choses
De nouvelles choses
Messagede dodicross le 08 Juin 2011 21:13
Bonsoir
En parcourant des sites de ventes pour pièces 50 je suis tombé sur ce nouveau cylindre 50cm3 qu'athena fabrique avec valve à l'échappement... Je me suis renseigné et c'est tout nouveau !
La valve est radicalement différente que sur nos moteurs
il est aussi disponible en 80 cm3
d'autres photos :
http://www.dam-sport.net/mecaboite/moto ... 00004.html
dodicross
Re: De nouvelles choses
Messagede phifi le 08 Juin 2011 22:03
Ils n'ont rien inventé, c'est une copie conforme du système qui existe chez aprilia (en mécanique ou électrique) depuis des années.
Messagede dodicross le 09 Juin 2011 11:28
rhaaa les saligaux !
par contre les 50 vont bien mieux marcher maintenant... et donc les 80 encore mieux, déja qu'il y a des prépa 80 de plus de 20 ch avec la valve ils vont encore plus gagné :shock:
dodicross
Messagede SEBLOB le 09 Juin 2011 12:01
Faut dire que dan le monde du 50 cc la clientèle est heureusement suffisamment immature pour ne pas voir qu'ils se font arnaquer depuis belle lurette.
Genre chez Yamaha en 125 deux temps la Valve date de la DTLC de 1984.
En 50 cc ben visiblement personne n'a trouvé utile d'y mettre une valve à 'l échappement jusqu’à présent sauf là Athéna.
Résultat ben comme sur nos bécanes si on bloque la valve en position d'ouverture maxi, t'as pas de puissance avant facile 7500 tours, sauf qu'en plus eux c'est la "puissance" d'un 50 qui arrive à ce régime :roll: .
Messagede dodicross le 09 Juin 2011 13:42
le cr 50 de husqvarna fait quand même 15ch, mais je crois qu'il a une valve lui
p*tain ça me ferais chié de me faire pourrir par un 50 kitté #-o
dodicross
Messagede OldTimer le 09 Juin 2011 22:26
Beurk une valve guillotine monobloc..
C'est Suzuki ce système de mémoire pis ensuite en 2 ou 3 parties mobiles.
Repris par Aprilia sur les Rs 250 vu que le moulin est celui de Rgv 250 Suz.
Déjà vu aussi sur les cagiva et pour ne pas dire..
Démontage tous les 5.000 km au risque d'explosion.
Itou sur les Suz Rg 125 gamma.
Pas que l'idée soit stupide mais l'entretien et la connaissance n'est pas à la portée de l'apprenti mécano.
Pis faut les moyens.
Mais Athena on remplacé beaucoup de marques comme Polini ou Malossi etc et pour moi sont pas mal du tout.
A ce que j'ai pus testé en 5/6.000 km je suis pas décu.
En prime les seuls que je sache qui travaillent encore sur du 2 stroke. Moi la culasse à dome interchangable je trouve ça top !
Mais l' YpvS c'est bien mieux :fume:
Messagede kawayam le 10 Juin 2011 8:08
Franchement je trouve le système kips de kawa bien + simple et sans aucun entretien: système mécanique (donc pas de moteur électrique) et on peut jouer sur le moment d'ouverture en changeant le ressort, monté sur kmx, kdx, autres(?).
kawayam
Motos: dtr
Messagede dodicross le 10 Juin 2011 13:13
polini et malossi vendent toujours, et n'ont pas été remplaçé :wink:
dodicross
