Pour ceux qui s'y connaissent en électronique
Messagede Rony le 29 Sep 2011 14:21
Bonjour.
Comme j'ai vu qu'il y a pas mal de personne ici qui touchent pas mal l'électronique, j'aurais besoin d'un petit coup de main qui n'a rien à voir avec la moto.
J'ai un souci sur une de mes platines, c'est une af-829 phillips.
Je l'ai récupérée il y a quelques temps, mais le diamant était cassé. J'en ai retrouvé un sur ebay en neuf, je l'ai installé, tout semble fonctionner sauf que le son est très faible, on dirait qu'il sort directement de la platine sans être pré-amplifié comme c'est le cas sur mon autre platine (une Roadstar bas de gamme).
Auriez-vous une idée comment je peux diagnostiquer la panne et réparer ça ? :-k
J'ai un multimètre au cas ou. ;)
Re: Pour ceux qui s'y connaissent en électronique
Messagede PHILARTIS le 29 Sep 2011 14:40
Tu as remplacé le diamant, mais peut-être que la cellule est HS aussi ?
Sinon, c'est le préampli intégré à cette platine qui est en panne, mais je ne connais pas du tout cette platine et je n'ai pas trouvé son schéma.
Tu peux toujours tenter de toucher à la main (avec un objet métallique) les fils de sortie de la cellule, afin de valider ou non le bon fonctionnement de la partie préampli (tu dois entendre un bon gros ronflement 50 Hz).
Messagede Rony le 29 Sep 2011 14:47
C'est quoi la cellule, c'est ou je viens fixer la tête ?
Il faut que je "shunt" quels fils ? J'en ai un bleu, un vert, un blanc et un rouge.
Messagede Rony le 29 Sep 2011 15:13
Bon j'ai résolu le problème de pré-ampli intégré... il y en a pas ! :shock:
On vois que la sortie de la tête va directe sur la sortie cinch.
Reste donc à savoir si la cellule est bonne.
:idea: J'y pensais, j'ai pas connecté la terre lors de mon essai (fil noir séparé), ça peut influencer sur le niveau sonore ? Car comme dis plus tôt j'avais un son très faible et sans basses, pas terrible.
Messagede PHILARTIS le 29 Sep 2011 15:44
Ben écoutes, s'il n'y a pas de préampli il est normal d'avoir un son très faible et pourri - un préampli pour ce type de cellule corrige le son selon une norme qui s'appelle RIAA - il te faut donc un amplificateur qui possède une entrée à cette norme.
En gros, les vinyl sont gravés avec des basses faibles parce que sinon ton diamant ferait des bonds à chaque coup de batterie :fume:
C'est le préampli qui s'occupe de les remèttre à niveau.
Je pense donc que ta platine est en bon état de marche. :wink:
Messagede Spocky35 le 29 Sep 2011 18:04
Dans le domaine du possible , on peut prélever sur une autre platine le préampli qui te manque, et que fasses une greffe sur la tienne. Ça dépend si tu veux te prendre un peu la tête avec ça, si tu as la place dans la platine, si l'alimentation du préampli sera possible . J'ai une platine en vrac dans mon grenier, je peux y jeter un œil si tu veux aller plus loin.
Messagede PHILARTIS le 29 Sep 2011 18:10
:idea: Moi je dois avoir des (vieux) préamplis RIAA qui s'intallent entre la platine et l'ampli ... l'installation serait plus aisée car ils sont en coffret avec une alim en 230 V ..... si t'en veut un, Rony.
Messagede Spocky35 le 29 Sep 2011 18:24
Finalement, ce forum est encore mieux que Le Bon Coin. Il y avait combien de probabilité pour l'un des lecteurs de ce sujet ait dans un fond de tiroir DES vieux amplis RIAA , hein? [°]
Messagede PHILARTIS le 29 Sep 2011 18:29
Si tu savais tout ce que j'ai, Spocky35 - surtout mon père .... même moi je ne le sais pas :oops:
Messagede lapin rose le 29 Sep 2011 19:55
demonte l'echapement et regarde si la valve est ouverte , et verifie si les piles à galene sont suffisement chargés :vieux-smiley: (souvent les ampoules sont grillés aussi :vieux-smiley: )
lapin rose
Messagede Rony le 29 Sep 2011 20:30
PHILARTIS : oui alors volontiers, je connaissais pas du tout ce système.
J'ai une 2ème platine bas de gamme (une Roadstar), mais elle fonctionne nickel donc ça m'embête un peu de la démonter pour une autre...
Sinon j'ai ça comme sono (j'ai enlevé l'equ car il servait à rien), par contre je sais pas du tout si j'ai une fonction RIAA...
Messagede phifi le 29 Sep 2011 21:00
5 secondes de recherche sur google http://www.vinylengine.com/library/philips/af-829.shtml tu t'inscris et tu télécharge la doc...
Messagede Rony le 29 Sep 2011 21:10
J'ai pas besoin du manuel de ma platine... Elle a pas de fonction RIAA ou autre vu que c'est en directe. :lol:
Pis j'ai résolu tout seul mon souci ! 8) Sur mon ampli j'ai une entrée Phono (j'utilisais l'entrée CD) qui a cette fonction, tout fonctionne nickel ! Bon j'ai plus le réglage de la balance ou volume sur la platine directement, mais on s'en fout. :mrgreen:
