Need help pour carbu tondeuse autoporté.
Messagede Letutu le 05 Mai 2012 19:16
Salut à tous,
Bon sait on jamais... si y'a des connaisseur de carbu tondeuse autoporté help :)
Moteur : TECUMSEH OHV130.
Probleme : ne démarre pas.
Deja fait : changer la bougie, controler l'étincelle à la bougie, remplacer la vieille essence par du bon super tout neuf.
Changer le filtre à air, nettoyer la cuve du carbu (cuve avec gicleur incoporé indémontable), au vu des problemes sur ce type de carbu j'ai remplacé la cuve qui est une piece d'usure.
Le tracteur n'est pas en sécurité antidémarrage.
Je reussi à le démarrer et m'en servir si je met une cuillere à café direct dans l'admission d'air, là il démarre et fonctionne impécablement... tant que je l'arrete pas... sinon retour à la cuillere à café.
J'ai supprimé le filtre à carburant pour valider qu'avec ou sans c'est pareil, ça l'est.
Le carbu est une grosse salopBIIIPPPPie indémontable.
Comment je peux faire pour le nettoyer en profondeur ?
Letutu
Motos: 125 TDR LightBurner :)
Re: Need help pour carbu tondeuse autoporté.
Messagede Maxou34 le 05 Mai 2012 19:18
Trop bon t'as inventé la tondeuse qui marche au café moulu ! :)
Maxou34
Motos: Tzr Belgarda R
Messagede estelle & eric mag le 05 Mai 2012 19:30
tu as vérifié l'état du starter :?:
c'est un volet ou une tirette (plongeur) dessus :?:
estelle & eric mag
Motos: TDR 5AE, CBF, XT 43F, T@ caramel...
Messagede phifi le 05 Mai 2012 20:10
C'est un carbu avec une "pompe d'amorçage" ?
Si c'est le cas est ce que la cuve se remplit bien quand tu pompes ?
Messagede Letutu le 05 Mai 2012 21:25
C'est un volet pour le starter et je le vois bouger suand je mets le starter.
Pas de pompe d'amorcage... La cuve est toujours rempli quand je l'enleve.
Si j'ajoute une pompe d'amorçage ca peut corriger mon problème ?
Letutu
Messagede hugoain le 06 Mai 2012 5:05
a tu reelement complétement demonté le carbu :!:
cet a dire le sortir du moteur :?:
je sait ces chiant les ressort du regulateur :?
il sont pas compliqué ces carbu hormi les ressort faut bien repérer est y aller délicatement :!:
le gicleur généralement il est soit au dessus de la vis de cuve soit ces la vis de cuve qui fait gicleur :!:
a mon avis il y a quelque chose de bouché
sur la mienne autoporté j'ai mi un filtre a essence en coupant la durite qui va du reservoir au carbu :!:
moteur TECUMSEH :fume: j'en avais un sur mon autoporté vert loisir un 12ch un jour je tondai tranquillement 8)
tout d'un coup le moteur s'arréte je regarde sur le coté je vois que le démareur pendait :shock:
en fait la bielle avait casser j'ai trouver un straton d'occase est je trouve qu'il marche mieux [°]
mais ces peut étre du au fait que avant quand je mettai l'accélérateur a fond c'était la position starter alors que la au montage j'ai mi une tirette séparé ce qui me permet de faire tourner le moteur plus vite :wink:
il est méme impressionant ce straton de 11,5 ch dans de l'herbe oublier 25 cm de haut ca passe avec un carter 2 lame de 92cm :dance:
Messagede Letutu le 06 Mai 2012 10:21
J'ai sorti le carbu du moteur j'en ai chié aque il faut des torx femelle pour enlever les vis du carbu.... :( mais je les ai eu :p
Le corps du carbu ne s'ouvre pas... c'est une seule piece avec une pastille à un endroit mais un truc indémontable.... :(
Letutu
Messagede Letutu le 09 Mai 2012 18:47
Voila pb résolu.
C'est tout con mais il faut le savoir, retendre le cable d'accélérateur, de fait ça ferme un peu plus le volet du starter et là il démarre correctement.
Merci à tous quand même :)
Letutu
