remontage roue avant
Messagede saco64 le 12 Fév 2016 21:48
bonsoir ,
Pour le remontage de la roue avant 125 dtre je revisse l axe ,revisse les 4 boulons de l triller , il faut un réglage de quel que chose ou pas après merci je suis un peut perdu .
saco64
Motos: 125 dtre 2004
Re: remontage roue avant
Messagede baboubiker le 12 Fév 2016 21:53
Ben non pas réglage spécifique tu remet bien ton entraineur de compteur tu remet l'axe de roue tu resserre bien le tout et c'est plus facile de remettre l'étrier de frein à la fin (une fois la roue et l'axe monté).
Attention à pomper plusieurs fois sur le frein avant pour que celui ci re-deviennent dur avant de prendre la route :wink:
baboubiker
Motos: DTRE 2004 DTR 2001 Sherco 290 2000
Messagede kfs le 13 Fév 2016 7:31
Tout est dit, rien de bien compliqué!
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede saco64 le 14 Fév 2016 19:09
bonjour
J ai un espace d un 1,5 cm entre l entraineur de compteur et la fourche normal ou pas merci.
sportivement
saco64
Messagede baboubiker le 15 Fév 2016 0:52
si tu n'a pas oublié l'entretoise coté frein, en serrant tout s'alignera :D
baboubiker
