truc anti buee
truc anti buee
Messagede jime le 08 Nov 2004 13:19
j'ai vue cette astuce sur un autre forum et ca marche on prend une goute de liquide vaisselle et on l'etale à l'interieur de la visière, laisser secher et passer un coup de chiffon, faut le refaire toute les semaines mais bon pas cher mon fils :lol:
FAZER FZ6 2k4 et TDR 4FU presque vendue
jime
Messagede wismergor le 08 Nov 2004 15:59
Ou sinon tu met le double ecran (je ne connais plus le nom exact)
Messagede chouca le 08 Nov 2004 18:11
wismergor a écrit:Ou sinon tu met le double ecran (je ne connais plus le nom exact)
Le pin look je crois
chouca
Messagede Cyr_zeMarseillais le 08 Nov 2004 20:10
Le Pinlock est le seul objet réellement efficace contre la buée.
Fiat TempraColzaMobile 1.9 Mazout
Triumph TT 600 en panne d'alternateur
Suzuki GS 500 vendue
Vara 125 vendue
Les concentres moto ça laisse des Traces d'Huile
Cyr_zeMarseillais
Messagede voltigeur le 09 Nov 2004 8:43
Il y a encore un moyen plus efficace contre la buée :
Ne ppas mettre de visière :mrgreen:
Là c'est du 100% garantie, mais bonjour le petit coup de froid.
voltigeur
Messagede couc le 09 Nov 2004 13:02
Voilà un truc très intéressant !
et c'est cher ce PINLOCK ?
couc
Messagede Cyr_zeMarseillais le 09 Nov 2004 14:20
Sur un Lazer c'est fourni d'origine.
Sur un Shoei c'est une option à 15 euros.
Si ton casque peut en recevoir un, n'hésite pas !
Indispensable !
v+
Vara 125 vendue
Cyr_zeMarseillais
Messagede jime le 10 Nov 2004 11:36
ca existe en kit pour quasiment tout les models de casque
http://www.pinlock.com :D fournie avec un gabarie transparant tu fait un trou est tu mets la pin qui lock :lol:
jime
Messagede couc le 10 Nov 2004 12:23
Merci à tous.
Le mien est un TECHNO, je vais aller voir mon consse ...
Bonne route
couc
Messagede jime le 10 Nov 2004 12:48
couc a écrit:Merci à tous.
Bonne route
Va voir sur le site si y'a un kit pour ton casque (marque model) tu peut aussi acheter en ligne 8)
jime
Messagede SEBLOB le 10 Nov 2004 16:08
Donc apparment le pinlock n'a rien à voir avec les visière en "double vitrage".
Ca aussi c'est bien apparament, mais je suppose qu'il faut acheter un casque prévu pour le visières en double vitrage et qu'aprés une telle visière neuve doit couter plus cher qu'une normale.
Sinon le système pinlock çà marche comment exactement (car j'ais accés au site mais je n'arrive pas à afficher les images)
A
Messagede Cyr_zeMarseillais le 10 Nov 2004 17:16
SEBLOB a écrit:Donc apparment le pinlock n'a rien à voir avec les visière en "double vitrage".
:shock: Le pinlock est PRECISEMENT un système de "double vitrage"
En fait ta visère est percée, on y ajoute 2 bitoniots qui permettent de fixer l'écran-pinlock. Celui-ci se retrouve à 1 ou 2 mm de ta visière, à l'intérieur, juste ce qu'il faut pour faire un conduit qui laisse passer l'air et j'imagine empêche le dépôt d'hydrogène...
v+
Vara 125 vendue
Cyr_zeMarseillais
Messagede SEBLOB le 10 Nov 2004 19:24
Merci Cyr, grace a ton explication et au schéma maontenant je vois bien à quoi çà ressemble. :wink:
Mais sur certain casque il y a aussi un "truc" qu'ils appelent il me semble "déflecteur de nez" qui doit en fait évacuer la vapeur d'eau quand on expire vers le bas du casque au lieu d'aller sur la visière et de faire de la buée.
ca peut se mettre sur n'importe qu'elle visière le système Pinlock?
Il y en a qui l'utilisent?
Et si oui çà donne quoi?
Car je vois qu'il y a un joint en silicone sur la "vitre" du Pinlock mais vu que c'est juste fixé par deux attache je me demande si ce joint reste bien plaqué contre la visière et donc s'il n'y a pas quand même un peu de bué par moment?
Messagede kris le 10 Nov 2004 21:04
Sa marche vraiment bien le liquide vaisselle ? Enfin est ce que sa marche un minimum ? Et de plus vu que j'ai des lunnettes je risque pas d'avoir la buée sur les lunnettes ? Car moi meme en plein hiver je roule avec la visiere un minimun ouverte et puis bon l'air rentre un max ! :evil:
kris
Messagede ber le 10 Nov 2004 21:10
j'ai un laser ecran anti buée bin je si je dois racheter un casque sa sera avec le double ecran anti bué c clair!!! Que du bonheur :P ... pas un péte de buée est pourtant par ce temps sa i va la buée :lol: et j'en fait de la borne hiver comme été!!
DTX vendue mais je ne l'oublie pas cette monture!!!!
http://sanson63.skyblog.com
ber
