clé dynamo
clé dynamo
Messagede FLO82 le 11 Nov 2016 21:33
salut les gars
j'investis petit a petit mon matos, et je regarde les clé dynamometrique.
j'ai tellement acheté de la daube en outil que je prefère investir de suite dans de la marque, donc facom
j'ai regardé d'occas sur le coincoin et j'aurais des question
prenons en exemple le serrage d'une culasse, qui est preconisée a 2.2, ici une clé a vendre reference S.203A. en regardant sur facom france on tombe ici:
http://catalogue.facom.com/fr/categorie ... e/s-203a-1
est-ce que cela veut dire que cette clé est faite pout "forcer" de 4 a 20 daN.m?
donc je ne pourrais pas serrer a 2.2?
https://www.leboncoin.fr/outillage_mate ... tm?ca=22_s
125 TDR 98
FLO82
Re: clé dynamo
Messagede PHILARTIS le 11 Nov 2016 22:38
Dans ton lien Facom tu as deux propositions de clés plus sensibles, en bas de page.
Mais l'investissement reste élevé pour une utilisation sans doute très occasionnelle, non ?
'fin, du fais c'que tu veux bien sûr :wink:
Re: clé dynamo
Messagede kfs le 12 Nov 2016 6:26
Regarde en Allemagne, il y a du très bon matos pour beaucoup moins cher, c'est là bas que je me suis fournis pour pas mal d'outilage.
kfs
Motos: 125 GPR
Re: clé dynamo
Messagede FLO82 le 12 Nov 2016 7:43
Pilartis, tu as raison , l'investissement reste élevé (même si je ne mettrais pas 200 balles la dedans), mais j'ai horreur d'empreinter le materiel.
du coup je m'équipe petit a petit
je vais bien etre amener a m'en servir
sur le lien facom, ce sont des autres ref.
sur celle du coincoin, c'est une S.203
j'ai questionné le vendeur sur la capacité de la clé mais il ne sait pas
Kfs, tu as des liens, marques?? :mrgreen:
125 TDR 98
FLO82
Re: clé dynamo
Messagede kfs le 12 Nov 2016 8:58
https://www.louis.de/fr/produktkategori ... s-moto/370
Pour l'outillage spécifique moto, franchement du bon matos! Moins cher quand France!
Faut en profité quand il y a des promos!!!
(J'habitais en Moselle Nord donc j'allais sois à Trèves, soit à Saarbruck, maintenant je commande)
J'ai la caisse spécifique moto, la grosse clé dynamo...
La petite dynamo, pour les petits couple, je l'ai prise sur eBay, je regarderai pour retrouver le lien.
kfs
Motos: 125 GPR
Re: clé dynamo
Messagede love2stroke le 12 Nov 2016 15:12
Je déterre ma solution gratuite :
http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=16423
Re: clé dynamo
Messagede kfs le 12 Nov 2016 15:48
http://www.ebay.fr/itm/CLE-DYNAMOMETRIQ ... SwnNBXaWof
Pour les petits couples!
Ce n'est pas la mienne, ni mon lien mais ça y ressemble!!!
kfs
Motos: 125 GPR
Re: clé dynamo
Messagede FLO82 le 12 Nov 2016 17:39
mouais... :-k suis septique sur ton deuxième lien kfs, c'est ecrit en chinois dessus #-o
125 TDR 98
FLO82
Re: clé dynamo
Messagede yanidimani le 12 Nov 2016 18:50
Patience et persévérance sur LBC. :wink:
J'ai trouver une parka spidi neuve de plus de 360€ à 50... :fume:
Ma dynamométrique facom l'année dernière à 40€ en 2/10Nm après 2 mois de recherche :wink:
Re: clé dynamo
Messagede FLO82 le 12 Nov 2016 19:00
je ne suis pas specialement pressé.
en fait ma question principale etait de savoir si avec une clé
comme ca on peut serrer a 2.2 par exemple, sachant que dans la doc
de la clé sa capacité est conprise entre 4 et 20 daN.M?
125 TDR 98
FLO82
Re: clé dynamo
Messagede SEBLOB le 12 Nov 2016 19:29
Ben non le mini ou elle se déclenche c'est donc 0.4 kilo et le maxi 2.0 kilo, donc tu peux pas serrer à 2.2 mais maxi 2.
Tout comme la Facom de Yanidimani qui visiblement serre moitié moins, elle.
Celle mise par KFS c'est à mon sens le pire type, car en fait la clé ne se déclenche jamais, c'est juste le manche qui se tord et donc il faut lire en permanence le système d'aiguille .
En plus pareil celle en lien fait maxi 10 kilo si je capte bien, donc va trouver toi les 2.2 kilo là dessus.
Moi j' ai une petite clé dynamométrique qui ressemble furieusement à celle de Louis.de (je me rappelle absolument plus si je l' avais achetée là ou pas) mais je sais que je l'avais acheté car suite à un serrage "a la main" de ma culasse, j'avais donc une fuite au joint de culasse.
Depuis que j'utilise cette clé, je n'ai plus jamais eut de problème de joint de culasse.
Aprés j'ai juste une grande clé dynamométrique du même type dont je me sert pour des trucs ou la précision n'est pas obligatoire comme l'axe de bras oscillant, l'axe de roue arrière, l'écrou du PSB et autre du même genre.
Re: clé dynamo
Messagede Dan57 le 12 Nov 2016 19:48
Attention ! pas sur que vous parlez tous de la même chose :mrgreen:
1daN vaut 1,019 716 kgf environ
donc 4 daN.m , ou 40 N.m , c est environ 4 Kgf pour moi :wink:
Dan57
Re: clé dynamo
Messagede yanidimani le 12 Nov 2016 20:20
SEBLOB a écrit:Tout comme la Facom de Yanidimani qui visiblement serre moitié moins, elle.
J'ai oublié un truc... dNm... en Nm c'est une 20Nm et 100Nm :wink:
Re: clé dynamo
Messagede REMY02400 le 12 Nov 2016 20:37
Dan qui parle de de daN bizarre. :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: clé dynamo
Messagede kfs le 13 Nov 2016 8:24
SEBLOB, la "petits couples", ce n'est pas la mienne mais ça y ressemble!
Le manche ne se plie pas, tu serres et la pige viens sur la graduation, oui, tu n'as pas de clique, c'est toi qui doit t'arrêter sur le couple choisis et sur la mienne tu peux faire du 2,2 et autres sinon je ne l'aurais pas prise car ma vraie dynamo n'a pas d'utilité pour le moteur car trop grosse.
Mais oui tu peux en trouver comme une dynamo normale, à partir de 0 mais attention le prix!!!
kfs
Motos: 125 GPR
