Fabrication d'un porte casque !
Messagede ginterwood le 05 Mai 2017 16:17
Salut la compagnie !
Hier j'ai acheté mon premier petit poste à souder ! :dance:
Et j'envisage de me faire un porte-casque et veste comme celui ci :
Quelqu'un aurait il des conseils pour soude rune chaine de moto? Où souder sur les maillons? Et avec quoi?
Je trouve ce genre de porte casque ultra sympas ! :0006:
I'm Going Ape !
ginterwood
Motos: tdr/shadow/xr/sr/dtmx etc
Re: Fabrication d'un porte casque !
Messagede MysterEvol le 05 Mai 2017 18:01
Met la en forme et fait la rouiller :mrgreen:
MysterEvol
Motos: DTX
Messagede ginterwood le 05 Mai 2017 18:14
Pas sur que ca tienne le coup :lol:
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede Dan57 le 05 Mai 2017 19:19
C est marrant comme idée :wink: Pourquoi pas
c est quoi ton poste, TIG, MAG, ou à l arc ( baguette) je dirais ce dernier
donc pour la soudure on vois sur tes photos si tu agrandi, il faut souder, enfin pointer à l endroit ou le maillon
pivote sur le maillon suivant :wink:
si tu n as pas l habitude, entraine toi avec des bouts de tôle, histoire de trouver le réglage le plus faible
histoire de ne pas "fondre" les maillons.
si tu soude à l arc, prend des baguettes de 1 ou 1,5 mm max n y vas pas avec des baguettes de 4 mm :lol:
la chaine va fondre avant la baguette :mrgreen:
Dan57
Messagede ginterwood le 05 Mai 2017 21:36
Merci de tes conseils Dan!
Le poste c'est celui ci :
https://www.lidl.fr/fr/nos-offres.htm?articleId=2884
Ils en font la pub du matin au soir à la TV :)
Pour débuter ca m'ira bien
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede Snawbool le 06 Mai 2017 0:33
putain grave le bon plan!!
Messagede ginterwood le 06 Mai 2017 9:57
Ouais carrément, c'est de l'alternatif.
Je peux te dire que ca faisait la queue devant le magasin et que beaucoup de monde n'a pas pu en avoir..
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede Spocky35 le 06 Mai 2017 11:06
Moi, j'avais déjà le poste à souder... Ce que j'ai acheté, c'est le double aimant, car quand on est dans ce genre de travaux, on se rend bien vite compte qu'il nous manque une troisième main pour tenir les pièces entre elles.
Messagede Dan57 le 06 Mai 2017 13:06
Pour bricoler un truc de temps en temps c est largement suffisant :wink:
apparemment pas de réglage mais deux position
entraine toi bien avant de commencer ton ouvrage :wink: et renseigne toi aussi sur le net
du comment et pourquoi, du genre souder des tôles zinguées, dangereux :!:
les fumées et vapeurs de zinc sont très toxiques et pollue le bain de soudure, donc disqueuse avant etc ...
Dan57
Messagede ginterwood le 06 Mai 2017 14:18
Meric ;)
Je vais aussi essayer de trouver un masque digne de ce nom... parceque celui qui va avec est vraiment léger.
J'ai acheté l'équerre aimantée avec 8)
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede SEBLOB le 06 Mai 2017 16:11
Excellent la taille du "bouton" pour juste sélectionner 2 puissances différentes :mrgreen: .
SI je pige bien, c'est donc la même intensité pour les baguettes de 1.6 et de 2 mm . Soit les 1.6 vont pas durer longtemps, en se tapant l'intensité des 2 mm, soit les 2 mm vont ètre délicates à amorcer, en étant alimenté comme des 1.6 :-k .
Messagede FLO82 le 06 Mai 2017 19:09
en même temps c'est du lidl, pour le prix on ne peut pas tout avoir.
mais le gars qui bricole c'est bien bon
même moi etant metallier j'ai rien
bon ca va je peux prendre le semi auto portable du taf :mrgreen: :mrgreen: 8)
125 TDR 98
FLO82
Messagede MysterEvol le 06 Mai 2017 21:52
J'ai faillit l'acheter pour dépanner ou pour le fourgon... Mais le réglage c'est la base quoi...
Attaque une tôle fine avec ça on va rire :mrgreen:
Avec le numérique du taf on peut souder 2 lames de cutter avec 0A réglé c'est drôle aussi :lol: :lol:
Après pour le bricolage effectivement ça peut être très bien ! La qualité des baguettes jouent beaucoup aussi !
MysterEvol
Motos: DTX
Messagede Dan57 le 07 Mai 2017 16:12
:wink: Attention, ca reste un poste à moins de 50 €
Pour quelqu un qui sais bien souder c est trop limite , mais pour un débutant
ca reste largement suffisant :wink:
Pour les baguettes de 1,6 ou 2 un débutant ne verra pas de différence, enfin si le trous
qu il va fondre dans un tube par exemple :mrgreen:
Pour apprendre et surtout pour le bricolage domestique , et à ce prix
s il ne crame pas dans la première semaine ca reste une bonne affaire :wink: :wink:
Dan57
Messagede MysterEvol le 08 Mai 2017 9:00
On est d'accord :D
MysterEvol
Motos: DTX
