Liquide de refroidissement
Messagede Snawbool le 25 Juin 2017 12:18
Je suspecte que yamaha a fait n'importe quoi sur ma xt, je passe le detail mais je dois remplir un peu le vase d'expension.
Question: je ne sais pas quel type de liquide ils ont mis mais il est bleu. Un beau bleu.
J'ai en reserve du liquide de couleur jaune (liquide po chere acheté pour la dtr)
Puis je melanger les deux?!
J'ai lu que oui, le bleu est un liquide dit universel, mais basique de basique. Es ce correct?
Motos: DTR125
Re: Liquide de refroidissement
Messagede REMY02400 le 25 Juin 2017 14:18
Tu n'as pas expliqué pourquoi tu dois en remettre.
Il y a une fuite ou c'est juste pour te rassurer
Maintenant je pense que tu peux mélanger les deux.
Messagede ARNAUD le 25 Juin 2017 15:27
Et ça va faire un joli vert.
Messagede Snawbool le 25 Juin 2017 15:39
Pas de fuite, je dois juste en remettre.
Ma pensee est que yam a fait le niveau en une fois et non en deux, le liquide du vase a été aspiré dans la radiateur pour que ca le complete. J'ai tout verifier hier rien d'anormal si ce n'est le vase d'expension qui est en dessous du minimum. Pas de fuite, pas de chauffe, pas de fumee, pas de bruit, ras;) juste me rassurer:)
Arretez de voir des pannes partout! Hehhehehe
Motos: DTR125
Messagede Snawbool le 25 Juin 2017 15:40
Parfait le vert! Ce sera moins visible dans les bois:)
Motos: DTR125
Messagede Kidur le 26 Juin 2017 10:36
Le seul risque, c'est de faire des boues ou bout d'un certain, temps.
Un nettoyage, rinçage du circuit une fois de temps en temps évite ce désagrément :wink:
Kidur
Motos: 990 SMR - 125 DTR - 125 DTLC
Messagede Snawbool le 26 Juin 2017 11:36
j'ai rien compris.
la vidange complete a été faite il y a 2mois (3000Km) par Yam lors de la grosse Rev.
a froid le vase a un niveau tres bas (en dessous du min), mais a chaud il est quasi correcte. donc c'est simplement une question de remplissage/niveau mal fait par Yam....ça me saoule..... on peut faire confiance a personne bordel, même pas Yam....
Motos: DTR125
Messagede Spocky35 le 26 Juin 2017 21:15
Attention,mélanger du LDR vert et du bleu ne se fait pas à la légère.... Prend une pipette et compte les gouttes: tu peux en mettre 253, au delà...Image
Messagede Snawbool le 26 Juin 2017 21:22
lol.
je vais en trouver du bleu pour faire le complément.
je comprends pas le truc... je vais a carrouf a midi, un pti super mais ils ont 2-3 truc. ils ont du Rose ou du vert.... #-o
le vert c'est du bleu et jaune?! ](*,) ](*,) ](*,)
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 26 Juin 2017 21:26
Tu es bien conscient que tout cela -y compris le fait qu'il te manque deux cm de niveau dans ton vase- n'a absolument aucun espèce d'importance?
Messagede Snawbool le 26 Juin 2017 22:19
si ce n’était couplé a certaines autres choses que j'évoque pas.... je suis d'accord ;) mais on évoque pas forcément tout ici hein :)
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 26 Juin 2017 22:28
C pas comme si on t'avait pas dit de faire ta révision toi-même, hein...
Mais en tous cas, te prends pas le chou sur les mélanges de couleurs...
Messagede Rony le 26 Juin 2017 22:35
À moins que ça soit le joint de culasse qui soit en train de lâcher ? #-o :fume:
Article intéressant : http://www.lautomobile.ca/features/on-e ... -couleurs/
Messagede Snawbool le 26 Juin 2017 23:55
ARNAUD a écrit:C pas comme si on t'avait pas dit de faire ta révision toi-même, hein...
ouai mais je voulais faire bien, et que ce soit fait bien. je vais leur faire u mail bien propre avec photos comme je sais le faire :)
Rony a écrit:À moins que ça soit le joint de culasse qui soit en train de lâcher ? #-o :fume:
commence pas sinon je la des os ! :mrgreen: :mrgreen:
Motos: DTR125
Messagede Phillip93 le 27 Juin 2017 10:38
MDR!
Alors, le sondage sur l'huile, c'est au tour du LDR! :fume:
Je pense que tu ne devrais mettre que du LDR spéciale moto déjà......sinon, tu risques de tout casser ton moteur !! :roll: Et seulement du bleu, parce que bah ta moto est bleue quoi...... :fume:
:lol: :lol: :lol:
Blagues à part, tu peux mettre n'importe quelle couleur.....tu t'en fous complétement! Prends exemple sur les huiles, il y en a ou c'est du rouge, du bleu, du vert........les LDR c'est pareil. Le plus important, c'est d'en mettre et ne pas mettre de l'eau, sauf en cas d'urgence......
Et concernant le professionnalisme des mécanos Yam.....souviens toi de la tension de ta chaine à la ballade! Aussi tendue que le string à laurence boccolini :mrgreen:
Et pourtant, elle a été réglée par des pro de chez Yam....... :-k
Phillip93
Snawboolisé
