Des aficionados de 50 à boite ?
Messagede Sturmovik le 02 Oct 2017 23:42
Bonsoir,
j'ai proposé à un pote de caler son allumage sur sa Derbi, j'ai ce qu'il me faut (Comparateur, strobo...) mais j'ai aucune idée du point d'avance sur ces brêles, avant PMH...
Bien sur c'est pas d'origine. Un haut moteur 76cc Italkit, monté si j'ai bien compris sur une bielle course "42".
Pour le moment il possède l'allumage en étoile d'origine (Kokusan) mais je doute d'ailleurs que les trous oblong de la platine suffirons si décalage important nécessaire...
L'avantage de l'allumage d'origine, c'est qu'il aurait encore un peu d'inertie avec le poids du volant... avec leurs trucs à rotor interne, ça va devenir inconduisible, ou bien ?
Vais déjà commencer par mesurer son squish, histoire de savoir s'il a monté les bons joints. Concernant le carbu, ce serait un 24mm.
Bonsoir et Merci
Amicalement, Florian
Sturmovik
Re: Des aficionados de 50 à boite ?
Messagede love2stroke le 07 Oct 2017 21:46
Vu toutes les modifs apportées au moteur, la valeur d'avance d'origine ne te dira pas grand chose. Tu es bon pour un réglage au feeling. Comme base de départ tu peux commencer par environ 15 degrés. Tu te places au PHM et tu reviens en AR de l'équivalent d'1/2 heure d'horloge. Et tu testes dans un sens ou dans l'autre jusqu'à trouver le point idéal. Ca peut prendre du temps.
