Pick Up !!
Re: Pick Up !!
Messagede wismergor le 18 Mai 2018 16:54
Je pense qu'il faut aussi partir du principe que la vidéo est juste explicative et pas à 100% réaliste par rapport aux mini composants internes du moteur
Re: Pick Up !!
Messagede zeetoon le 19 Mai 2018 10:02
PHILARTIS a écrit:l'embiellage d'un 4tps barbote dans l'huile - comment celui du dessus pourrait faire de même ?
Sous pression.
Re: Pick Up !!
Messagede SEBLOB le 19 Mai 2018 15:29
zeetoon a écrit:Et comment ça passe les normes anti pollution ? Ça tourne à l'huile bio ? :D
ben si on compare par exemple les moteur hors bord ou les scoot des neige 2 temps injection directe contre les bécanes classique à moteur 4 temps essence , les premiers arrivaient à passer les test antipollution sans artifice là ou le "peu polluant" 4 temps devait ètre flanqué de systèmes anti pollution pour y arriver.
L'arrêt du 2 temps a plus été un choix indsutriel, et économique ( quand on voit la simplicité de réparation de nos bécanes, on peut comprendre que çà n'a PAS d'intéret pour Yamaha que de juste vendre des motos qu'il ne vont jamais réparer eux même) qu'un choix environnemental comme on voudrait nous le faire croire.
Si on fait la liste de tous les systèmes anti pollution qu'il faut monter sur un moteur 4 temps essence ou diésel pour qu'il passe les normes (et encore, apparemment donc pendant le test anti pollution il respecte la norme, et dés qu'il est en circulation "véritable" il pollue à mort) tu te dis que forcément si tu retire les système antipollution ca va ètre kif/kif avec un 2 temps.
Il suffit de faire évoluer le moteur 2 temps pour obtenir quelque chose de trés intéressant, chose qui est impossible, ou qui était impossible tant qu'il y avait autant d'intérets financier dans les motorisation 4 temps.
Re: Pick Up !!
Messagede Phillip93 le 19 Mai 2018 17:07
Je suis curieux d en voirbet entendre une.....ca doit etre quelque chose. Ca va commercialiser en europe ou cest un truc limite au marche us?
Phillip93
Snawboolisé
Re: Pick Up !!
Messagede Rony le 19 Mai 2018 17:35
Yes they can ! Depuis le temps que je voulais voir une nouveauté de ce genre dans les moulins actuels.
Les lumieres au centre du cylindre sont je pense l'injection et l'allumage.
Pour les lumières haut et bas vu la vidéo on dirait que les gaz frais rentre du côté d'un piston, et chasse les gaz brûlés de l'autre côté. Cela évite d'avoir l'admission et échappement au même endroit.
D'où la forme différentes je suppose.
Re: Pick Up !!
Messagede Hass le 27 Mai 2018 11:33
On peu voir qu´il y a 2 injecteurs en opposé par cylindre mais aucune bougie .
D´un coté on peu imaginer le taux de compression avec ce système ou deux pistons s´approchent et si ca fonctionnait par auto allumage comme un diesel ?
Re: Pick Up !!
Messagede Bipcoyote le 27 Mai 2018 12:18
On n'arrête pas le progrès. La technologie est vraiment sans limite, et en plus il est beau !!!
Motos: 125 TDR de 2003
