honda 125 monkey
Re: honda 125 monkey
Messagede solitaire73 le 14 Déc 2018 21:48
:fume:
solitaire73
Motos: TDR125
Messagede solitaire73 le 14 Déc 2018 21:58
ARNAUD a écrit:Toi, tais-toi, tout est de ta faute
J'ai encore rien dit .... :-k
faut il que je branche mon micro...??? :mrgreen:
solitaire73
Motos: TDR125
Messagede ralph31 le 14 Déc 2018 22:23
Depuis le lancement du sujet, je pense a cette planche:
Mais je croyais que c’etait un monkey et pas un dax... #-o
ralph31
Messagede solitaire73 le 14 Déc 2018 23:00
Un temps révolu ou le plaisir de conduire sans limitation de vitesse ,de radars tous les cent mètres,
de devoir s'équiper comme terminator et j'en passe .. :maxou:
Le plaisir avant tout.... :vieux-smiley: :mrgreen:
solitaire73
Motos: TDR125
Messagede SEBLOB le 15 Déc 2018 1:41
Alors pour changer de sujet.
Le blouson y'a pire, mais la capuche tombe sans arrêt, par contre le blouson avec un polaire dessous et 3 sous pull, et la nacelle qui a un mètre de vide entre la plateforme et le bas de l'échelon du panier (véridique) c'est de la gymnastique pour grimper dedans, avec donc la tenue qui te rend peu agile, et le fait de devoir sans cesse y monter et y descendre.
le pantalon de pluie, ben ils prend l'eau (faut dire que tu as un bureau qui t'achètes des tenues et donc on est juste dans le financier, çà coute tant et çà doit durer tant, le fait de savoir que c'est pour équiper des gens qui travaillent et qui vont user les vêtement, c'est trop difficile à comprendre).
les chaussures, aucun problème, tant mieux car ce sont mes HAIX payées avec mon énorme salaire de fonctionnaire .
Coté nacelle donc, mis à part l'incroyable hauteur à franchir pour monter dans le panier (la pire jamais vu sur peut ètre 10 nacelles différentes) bon au début impossible de monter le bras car en fait quand tu as une lumière verte d'allumée c 'est PAS BON, c'est bon quand la lumière orange est allumée :-k .
Bon une foi compris que Orange veut dire OK et que vert veut dire pas glop, tu gagne du temps.
Les pictogrammes sur les commandes sont effacé donc tu fais au pif, ou bien tu apprend par cœur le mode d'emploi. Les commandes n'ont aucune progressivité, c'est tout ou rien. y'a un retard allant de 1 à 2 seconde sur les commandes.
Donc quand tu lâche la commande car tu es en position, la nacelle continue son mouvement pendant une à deux secondes et... bref vaut mieux anticiper.
Par 2 ou 3 fois, impossible de faire monter la panier de plus d'1 mètre :-k à force d'essayer de monter et de redescendre, l'impression qu'un "palier" a été passé et subitement çà voulait bien monter.
En plein rond point mon collège c'est retrouvé bloqué en voulant déplacer le "camion", car visiblement en première pied au plancher le moteur donnait l'impression de tourner au ralentis et encore que sur 3 cylindre (voir deux) .
En coupant et redémarrant le moteur, le problème à disparue, mais çà a recommencé un peu plus loin, mais tout l'aprés midi et le lendemain, aucun problème moteur (mis à part l'huile retrouvée au sol de l'atelier :-k )
Mis à part çà, pas d'autre problème avec la nacelle. Évidemment cette nacelle n'a pas été choisie par la mairie en rapport à ces performances, hein, juste parce qu'aprés un démarchage téléphonique elle coutait moins cher.
Du coup l'année dernière quand j'ai "reçu" un pro auquel la mairie a demandé un devis pour que çà soit sa société qui accroche les guirlandes, le devis n'a pas été accepté, vu que çà coutait plus cher que la double location de cette nacelle (pas certain que le double cout de la formation nacelle tous les 5 ans ait été pris en compte #-o )
Je ne vais pas aborder la phase précédente qui était la réparation des guirlandes LED de marque française ni la guirlande qui est tombé en panne pendant qu'elle ne servait pas, puisque çà n'avait pas de rapport avec cette double journée et çà fait partie de la joyeuseté du métier d'espace verts de réparer des guirlandes de Noel à LED qui durent 50 000 heures , qui sont "made in France" et avec des conseiller qui te répondent pas exemple "cette année on va pas s'emm*rder à réparer les guirlandes (y'en avait 7 qui posaient problèmes) on les remplacent par des neuves, et donc tu te retrouve avec 7 guirlandes qui m*rdent, et 4 guirlandes neuves pour les remplacer :-k .
Enfin bref je vais juste préciser que réparer les guirlandes c'est beaucoup plus long que les accrocher/décrocher.
Bon, le collègue s'est trouvé à devoir brancher une guirlande mais la prise avait disparue :-k . Bon c'est l'une des plus basse du village donc la semaine prochaine bidouillage pour ré installer une prise, car çà fait quand même c*n, coïncidence, l'une des 4 guirlandes neuve ne fonctionne pas, faute de prise pour l'alimenter :fume: .
Contre la mairie j'ai protégé la prise 30 mA avec un sac poubelle tenue par des colliers plastiques =; car bon, çà fait quoi, 10 ans (précisément) que je dis qu'il faut la changer car le plastique est cuit aux UV, ah ben là les fils était visible du dessus, car y'a plus de dessus... Enfin, la prise fonctionne toujours.
La guirlandes "Joyeuses Fetes" ne fait plus que "Joyeus s Fetes" vu que le "e" est mort depuis la vérification qui a été faite aprés avoir décroché les guirlandes en janvier dernier. On s'est est rendu compte "que" il y a 3 semaines et donc depuis le vendeur, un autre que celui des guirlandes que l'on prenait jusque là, en fait visiblement l'entreprise qui fournie la mairie en matériel de bureau, semble ne pas avoir de quoi réparer les guirlandes et donc aucune info quand au SAV, en 3 semaines çà j'a pas évolué du tout, donc tant pis, on a remonté la vieille, qui va donc ètre installé pour son 30 ème anniversaire.
Non je déconne, elle avait à peine plus de 2 ans.
Certains emplacements de guirlandes au niveau de la mairie (en fait toutes SAUF celle qui prend la pluie) sont des emplacement décidé à la vas vite par la mairie, donc aucune prise tout court a été prévue, donc il faut par exemple faire partir une rallonge qui passe par un volet qui reste entre ouvert ainsi que la fenêtre à la bibliothèque, et en gros certaines personnes ayant décidé de l'emplacement de ces guirlandes SANS faire poser des prises aux normes se permettent de se plaindre qu'a cause de nous y'a du froid qui rentre . Fallait acheter des guirlandes en Wifi
Et niveau salle des fêtes, super mal isolée, il faut laisser entrouvert une vitre en haut des portes issue de secours (çà aide pas non plus pour le chauffage) et faire descendre la rallonge jusqu'au sol pour la brancher sur un petit programmateur mécanique bas de gamme. La salle des fête servant aussi de garderie et de salle de sport pour l'école maternelle, les gosse tripatouille le programmateur et la guirlande (Bonnes Fêtes, celle là) se retrouve donc la plupart du temps à ètre allumée le jour et éteinte la nuit, donc faut reprogrammer encore et encore.
Bon çà c'était pour les guirlandes jeudi.
Aujourd'hui s'était élagage (je suis pas élagueur et mon collègue non plus et on a pas de formation en rapport) .
Bon vu la confiance que j'ai avec l'élagueuse du taf (elle à tendance à ne pas lubrifier et c'est de la part du vendeur pour TOUTES les explications possible sauf un défaut de l'élagueuse elle même) j'avais apporté la mienne (une m*rde chinoise payée une misère MAIS qui fonctionne parfaitement). Bon coup de chance j'ai juste été emm*rdé au tout début (huile qui refuse de sortir malgrés que la chaine et le guide sont démontés) mais en la secouant comme il faut, çà a visiblement "amorcée" la pompe à huile (alors que le réservoir n'avait pas été rangé vide mais bon, je cherche plus trop à comprendre).
Du coup pas eut besoin de ma chinoiserie...
:arrow: besoin pour QUOI D'abord? car çà peut paraitre incroyable mais si on savait que la nacelle était louée deux jours car il fallait accrocher les guirlandes ET élaguer des arbres, apparemment nous indiquer les arbres à élaguer çà semblait ètre trop demandé.
Heureusement la secrétaire de mairie était quand même au courant d'1 chêne dans un chemin et donc en allant à cet arbre en effet les branches tombaient sur les 3 fils du téléphones.
Comme sur le moment je n'avais donc strictement rien d'autre à f*utre que dégager ces fils, déja j'ai réussis à ce qu'aprés l'opération aucun fil ne soit sectionné, et donc ben j'ai dégagé et pas qu'un peu.
Et vers 9 heures 30 enfin le maire est venu expliquer à mon collègue le travail qu'il y avait à faire.
Bon on a fait ce qui était demandé et un peu avant 16 heures on est partie rapporté la nacelle.
Entre temps un appel d'un conseiller à mon collègue signalait qu'on avait oublié un Platane et en lui demandant ou il était on a eut comme réponse ultra précise "ici" :-k . De toute façon, le mystérieux Platane n'étant pas dans les directives du maire, la nacelle ayant été nettoyée et déja en route pour ètre rapportée...
D'aprés le conseiller "Oh il a oublié ce c*n de maire!"
Bon, une foi que t'es à 20 bornes de l'atelier municipal, un appel de la secrétaire, celle qui est aussi la femme du maire, pour lui apporter la marmite de la cantine qui sert à chauffer la soupe :-k alors que c'est dans son bureau que sont les clés de la cantine, et qu'entre son bureau et la cantine il y a 100 mètres aller/retour, sachant qu'elle est capable de faire facile 500 mètres allé retour pendant l'une de ses nombreuses pause cigarette pour venir nous casser les c*uilles quand on est en train de rien faire en travaillant :-k .
Donc une foi rentré de la nacelle (coup de bol, parmi la multitude de pèt qu'il y avait déja sur ce merveilleux engin, apparemment on n'en a pas rajouté un à la collection, ouf) je vais à la mairie chercher les clés de la cantine et lui apporte la marmite en question. je ne cherche ni à savoir ni à comprendre pourquoi elle n'y est pas allé elle même ni à quoi çà va servir =; .
Évidemment comme la journée avait été trop calme, hop urgence, demain y'a une messe et le chauffage de la sacristie ne fonctionne pas (il a même pas un an) c'est un truc moderne, mais sans marque :-k , un écran à cristaux liquide qui veux pas dire grand chose, mais en tripatouillant des chiffres et en appuyant sur "+" hop la température en degrés C affichée monte jusqu'a 30 degrés par pas de 0.5.
Y'en a qui me dirait "kono prend le mode d'emploi" et moi je leur répond "tu sais ou il est toi le mode d'emploi?" Bref, tripatouiller est chez nous une habitude.
Malgré les 30 degrés affiché le chauffage restant désespérément froid , méthode archaique, disjoncter le chauffe, l'écran à cristaux liquide s'éteint, réenclencher le disjoncteur, l'écran semble afficher comme un code incompréhensible puis nous remet les 30 degrés C , et enfin se met à chauffer. Bon, c'est juste du matos moderne, çà bug, et fallait le "reset" quoi.
Évidemment on se rend compte que hier jeudi, deuxième jour de la semaine ou on doit s'occuper de la station d'épuration, ben on l'a zappé puisqu'on mettait les guirlandes, donc juste un coup d'oeil pour contrôler que c'était pas en panne, et pareil pour le puit de refoulement du village . En espérant que çà tienne jusqu'a lundi .Si çà déborde, le gens vont devoir arrêter de jeter leurs poubelles dans les WC, les pauvres.
l'un des problème possible se sont les "graisses" qui se collent sur les poires de niveau et qui modifient leur flottabilité......un conseiller (le même) balance sont huile de friteuse dans les WC y compris quand c'est la friteuse pro qui est louée par le comité des fêtes , çà aide vachement à garder le poires propres ...
Avant de finir enfin la semaine, il faut passer à la mairie déposer un papier avec la liste du travail que l'on va faire la semaine suivante :-k . Il m'a toujours semblé logique que l'on me DONNE plutot la liste de ce que l'on veut que je FASSE, mais bon comme Arnaud tu semble me dire que visiblement je pense d'une façon bizare et qu'en fait j'ai toujours tord, je dois me faire une idée et c'est bien à moi de lister ce que je vais faire la semaine suivante, sauf que je ne sais déja même pas ce que la météo va me permettre de faire .
le fait de voir quasi juste aprés le maire qui déja me donnais du taf pour la semaine prochaine, semble pourtant aller dans mon sens comme quoi çà ne devrait pas ètre à moi de donner une liste vu que forcément, je peux rarement faire ce qui est marqué sur MA liste (qu'on m'oblige à donner) .
Donc visiblement, si on est assez rapide à monter les jeux des gosses sur la fameuse dalle qui fait piscine dont je parle dans un autre sujet , je risque de devoir en vitesse coller 43 mètres carré de dalles absorbantes (je suis pas carreleur, et encore moins colleur de dalles absorbantes) en sachant que les pots de colle que l'on a depuis deux ans environ, doivent être employés dans les 6 mois :-k qu'il ne faut pas coller par plus de 25 degrés (aucun problème) ni par moins de 10 degrés :-k ni par temps humide :-k .
Ah, j'avais oublié de dire que comme tous les matin le taf avait commencé aprés avoir été monter les chauffages dans l'école car les instits qui arrivent 10 minutes aprés ne peuvent pas le faire. Je trouve celà assez "spécial" de demander aux SEULS employé municipaux qui ne travaillent PAS au chaud de devoir monter le chauffage pour les autres :-\" et aprés avoir rouvert le compteur d'eau de l'école/salle des fêtes/mairie pour la 100 ème foi cette année vu qu'une fuite introuvable nous consomme quand même environ 100 litres à l'heure, j'ai déja creusé à 4 endroits suspect pour ne rien trouver y compris l'endroit indiqué par un spécialiste de la recherche de fuite comme étant l'endroit exact de la fuite.
Évidemment cet endroit exact était sous un carrelage neuf , et au bout d'un bon mètre 20 de profondeur (si si, je commençais à me poser des question sur ma condition de "travailleur de la mine" et faute de place pour creuser au fond de mon trou, creusé dans la dalle vie le Hilti prété par le maire (car notre perforateur à coté, on dirait qu'il n'a PAS le mode perforateur :-\" ) il m'a même fallu me fabriquer un pelle à manche raccourci ...
Tout çà pour arriver ENFIN à de l'eau, ouais sauf qu'en fait le tuyau en question c'est un tuyau en cuivre, passé dans une gaine électrique grise fendue :-k , et donc le tuyau il doit ètre percé quelque part, et l'eau s'écoule ensuite dans la gaine.
Peut ètre qu'un pro va finalement se charger de directement placer un tuyau neuf depuis un autre compteur d'eau (qui sert à alimenter uniquement l'une des 3 classes de l'école :-k ) mais il était aussi question de louer une minipelle et qu'on fasse le taf nous même . Ce qui complique la chose c'est de devoir faire une tranchée qui traverse toute la cour de l'école, en plein milieu :-k .
Sinon mon collègue n'est pas plombier et n'a jamais conduite de minipelle et, coup de chance moi.........pas plus que lui :lol: .
Peut ètre que çà serra fait plus rapidement et mieux que si c'est un pro qui le fait, allez savoir (je me permet d'en douter)
j'ai même oublié cette semaine, de poser les congés de fin d'année. Bof c'et pas grave, dans le pire des cas on va pas pouvoir en prendre du tout, motif, "faut résoudre le problème de la fuite d'eau mystérieuse".
Puis quand j'aurai un peu le temps, faudra quand même entretenir les espaces Verts, car passé de 3 agents à deux, et les espaces verts ayant récupéré un grand lotissement à entretenir, on passe réellement de MOINS en moins de temps à s'occuper des espaces verts, mais si ils sont pas propre ont se fait engueuler, car nous faisons honte au maire tellement c'est pas entretenue, alors que pourtant on passe notre temps à PAS les entretenir, mais à tripatouiller tout ce qui n'a pas de rapport avec.
:arrow: Donc bon, je sais que mon message est vachement court, mais donc non, Arnaud, mis à part la capuche qui "sert à rien", le nouveau blouson est étanche. Donc c'est pas là le problème.
Mais bon en parlant de blouson, chose positive de la journée, il n' a pas été trop sali non plus, çà va .
Car il faut pas salir les vêtement de travail :mrgreen: . C'est facile à garder propre du jaune fluo :mrgreen: .
La dernière foi je me suis fait engueuler par la conseillère responsable de l'achat des tenues de travail, voilà que j'avais du produit d'étanchéité toiture sur le genou gauche de mon pantalon "pour" le travail qui est un pantalon Haute visibilité qui n'est PAS de la provenance de la mairie, et donc elle n'était pas contente car "pourtant je vous ais acheté une blouse pour faire de la peinture" :-k .
Donc encore une foi, Arnaud tu fini par me mettre le doute vu qu'apparemment mon esprit serait anormal et donc mes pensées sont bizarre , mais bon je dois en effet avouer mon incompétence car personnellement entre de l'enduite toiture, que tu met donc "par terre" une foi que tu es sur le toit (enfin ou t'en met partout si tu te casse la gueule du toit avec le pot) et "faire de la peinture" je n'avais pas fait le rapprochement .
D'ailleurs même maintenant, entre se mettre du produit d'étanchéité ou de la peinture sur le genoux, et une blouse pour peinture je ne vois pas trop le rapport, enfin surtout que la blouse en question ne descend pas juste là (y'en a oui mais celle là non).
Donc bref, journée positive, le blouson n'est pas trop crado =D< .
Sinon, il parait qu'avec un peu de liquide vaisselle toutes les taches s'en vont, même quand c'est une tache de peinture qui est sur ton vêtement depuis 2 ans , un peu de liquide vaisselle et hop, c'est comme neuf, enfin c'est la conseillère en question qui le dit, pas les taches :-\"
De toute façon la conversation avait en fait vite tournée sur le fait de "comment çà se fait que vous mettre PAS les pantalons que je vous ais acheté?"
Ben parce que n'ayant que UN polaire fluo, UN blouson fluo et DEUX Tshirt fluo, quand il fait trop froid pour ètre en Tshirt et trop chaud pour ètre en polaire ben je met donc des vêtement à moi qui en sont PAS fluo, et comme il est obligatoire de porter au moins le haut OU le bas de fluo (elle même disait les DEUX juste avant de nous acheter des pantalons de couleur noir et des pantalon bleu marine :-k à je met donc MON pantalon fluo comme çà c'est "en règle".
Sa réponse "dans ce cas quand on est allé choisir les vêtements pourquoi vous n'avez pas choisi des pantalons fluo?"
La question serait en effet pertinente si on était allé CHOISIR des vêtement avec elle, alors qu'on n'était allé qu'essayer chez le revendeur des vêtement de cette marque pour ne recevoir que la semaine suivante le colis avec les vêtements dans le coloris qui avait été choisi par la conseillère en question.
Mais bon, déja que les fonctionnaires sont des fainéants qui ne servent à rien, j'ai préféré ne rien dire, et surtout ne rien faire, car bon une conseillère municipale assassiné par un employé municipal çà serait quand même pas top :vieux-smiley: .
:arrow: Donc non, malgré la capuche, c'est pas un problème de blouson, sans doute autre chose :?:
Messagede SEBLOB le 15 Déc 2018 1:53
solitaire73 a écrit:Messieurs juste pour vous rappeler que le sujet de discussion n'est pas un conflits d'égo, [-X
mais belle et bien un post sur un nouveau petit joujou que l'on aime ou pas, perso hormis le prix... :dance:
Tel est la finalité du sujet..
Amen... :bierre:
Tu veux parler de la nouvelle moto de Honda destinée aux singes car le gouvernement refuse de leur reconnaitre le droit de passer le gros cube.
Sérieusement, en voyant la photo çà me faisait penser au Dax (qui était de Honda justement) en 125 cc, et au prix d'un 125 quoi, voir même d'une Honda CBF 250.
Aprés, ben il était question de pourquoi Phifi n'aime pas Honda, bon je sais que je ne suis pas Phifi, mais comme j'aime pas Honda non plus ...
Je précise que j'ai une Africa Twin RD07 de 1995 (qu'est à plusieurs endroit la pauvre, mais elle démarre nickel ). Je sais pas de quelle marque c'est , j'espère que c'est pas une Honda sinon les 24 litres de carburant çà va faire un bon feu , surtout si je rajoute celui de 36 litres.
Franchement, c'est la moto qui m'intéressait, certainement pas la marque.
Bon, je finirais la déco par un "Super Ténéré 750" facile 90% des gens n'y feront pas gaffe :mrgreen: .
Messagede ARNAUD le 15 Déc 2018 10:00
SEBLOB a écrit:j'ai préféré ne rien dire.
Je peux pas croire qu'il y ait des situations où ça t'arrive.
Messagede phifi le 15 Déc 2018 13:08
:-k :-k
... :idea: :idea: :idea:
:dance: :dance: :dance: :dance:
:mrgreen: :mrgreen:
Messagede ARNAUD le 15 Déc 2018 14:53
:0006:
J'avoue, j'y ai pensé, mais je ne voulais pas jeter de l'huile de fourche kisserarien sur le feu.
Messagede Titine le 15 Déc 2018 15:02
Oh Putin con :!:
Ce coup ci, j avoue Seblob, j ai pas lu quand j ai vu la longueur de texte d une page tout entière. Je pense bien que c était fait pour :lol:
À ce moment là, pourquoi s emmerder à l écrire :mrgreen:
Blague à part : Tu écris des livres ? Si ce n est pas le cas, belle option pour l' hiver :idea:
Messagede ARNAUD le 15 Déc 2018 15:58
Tu as tort, ce petit compte-rendu des activités professionnelles ubuesques de Seb est surréaliste et plutôt très drôle -enfin sans doute pas pour lui.
En tous cas, on comprend mieux pourquoi il sort du taf de mauvais poil.
Messagede SEBLOB le 15 Déc 2018 17:45
Titine a écrit:Oh Putin con :!:
Si lire le résumé de 2 jours de taf d'un fainéant de fonctionnaire te semble surhumain, qu'est ce que çà doit être de lire le résumé de 2 jours de taf d'une personne faisant partie de l'élite française, bref du privé :mrgreen: .
Messagede SEBLOB le 15 Déc 2018 17:52
phifi a écrit::-k :-k
:mrgreen: :mrgreen:
Eh voilà, ces sal*pards. Ils font partout de la propagande pour montrer a quel point c'est cool la fonction publique et une foi que tu y es rentré tu constate que c'est pas vrais du tout :fume: .
Tiens, niveau "brigade des feuilles" qu'est ce que c'est bien de passer une aprés midi entière à passer le souffleur pour pousser les feuilles dans le caniveau..................................................parce que le LENDEMAIN passe la balayeuse.
Dommage que personne n'ai donné l'ordre aux feuilles de rester dans le caniveau jusqu'au lendemain #-o
Messagede zeetoon le 15 Déc 2018 20:55
Édifiant le récit de Seb, et il y a de quoi avoir les nerfs ... je n'ai jamais connu de dysfonctionnements aussi généralisés, ayant pourtant bossé dans une petite dizaine de boîtes (dans des fonctions souvent pourries) avant d'être infirmier dans le public (Puis retraité ... :roll: ). Je regrette aujourd'hui d'avoir fait preuve de sur-adaptation pour participer à tout ça ... aujourd'hui, je ferais comme elle:
Sinon, l'essai du Monkey en dit beaucoup de bien ... :mrgreen:
Messagede ARNAUD le 15 Déc 2018 21:22
zeetoon a écrit: Sinon, l'essai du Monkey en dit beaucoup de bien ... :mrgreen:
Ouais, et quand tu regardes le diamètre du collecteur d'échappement, tu sens que ça doit sérieusement envoyer le bois...
