Relais 12V
Relais 12V
Messagede Phillip93 le 25 Jan 2019 13:40
Salut la compagnie !
Bon, avec la multiplication de branchements électriques sur ma moto, je songe à installer un relais. Je m'adresse donc à vous pour savoir si vous connaissez un modèle assez compact et fiable que vous pourrez me recommander car il en existe plein de modèles.
Je dois lui brancher, pour l'instant :
    Mes poignées chauffantes,
    Une prise USB
    Une alimentation pour GPS.
Merci pour votre aide !
Phillip93
Snawboolisé
Re: Relais 12V
Messagede ralph31 le 25 Jan 2019 14:17
Je prend les relais chez leclerc auto, ce sont des cubes de 1,5cm de coté :wink:
ralph31
Re: Relais 12V
Messagede phifi le 25 Jan 2019 14:38
Un relais "classique" fait environ 3x3x4 cm, donc assez facile à dissimuler.
Re: Relais 12V
Messagede Snawbool le 25 Jan 2019 15:05
Question :
ca sert a quoi? comment on branche ca? j'y connais rien mais cela pourrais m'interresser :)
Motos: DTR125
Re: Relais 12V
Messagede ralph31 le 25 Jan 2019 15:12
en fait ca te permet de tirer la puissance directement de la batterie et ainsi eviter une surchauffe (liée a trop de puissance demandé des accessoires) du cablage d'origine, qui peut risquer de griller.
le probleme quand tu cables directement a la batterie, meme avec le contact eteint tu peux vider la batterie si tu oublie d'eteindre les accessoires.
la en fait le circuit se coupe contact eteint, et lorsque tu met la clé sur on, le + apres contact envois une impulsion electrique au boitier qui ouvre (ou ferme) le circuit comme si tu etais brancher directement a la batterie, et donc tu ponctionne toute la puissance necessaire a la batterie en toute secu.
contact eteint tes accessoires ne peuvent pas s'allumer du coups, t'evitant la panne en cas d'oubli.
si jamais c'est pas trop clair je peux tenter une autre explications :wink:
ralph31
Re: Relais 12V
Messagede phifi le 25 Jan 2019 15:12
Re: Relais 12V
Messagede Phillip93 le 25 Jan 2019 15:26
ralph31 a écrit:en fait ca te permet de tirer la puissance directement de la batterie et ainsi eviter une surchauffe (liée a trop de puissance demandé des accessoires) du cablage d'origine, qui peut risquer de griller.
Voilà.... :wink:
Mais, dans mon cas, je n'ai plus de place sur les cosses de la batterie :mrgreen: ou alors, je vais devoir rallonger les vis, que je pourrais, mais j'ai envie de faire un truc propre :D
Phillip93
Snawboolisé
Re: Relais 12V
Messagede Phillip93 le 25 Jan 2019 15:30
ralph31 a écrit:Je prend les relais chez leclerc auto, ce sont des cubes de 1,5cm de coté :wink:
phifi a écrit:Un relais "classique" fait environ 3x3x4 cm, donc assez facile à dissimuler.
Merci. J'irai faire un tour chez norauto alors, voir ça. C'était au cas où, vous aviez une référence préférée... :lol:
Phillip93
Snawboolisé
Re: Relais 12V
Messagede Phillip93 le 25 Jan 2019 15:40
Snawbool a écrit:comment on branche ca
[quote="Snawbool"]
C'est pas trop compliqué....il y a 2 parties:
La partie commande: un relais piloté par un +12V après contact (petit fil)
La partie puissance: c'est là ou tu branches tes "circuits" supplementaires et composé de contacts secs pouvant supporter une certaine puissance.
En gros, moto éteinte, le relais est au repos et les contacts sont ouverts. Tu mets le contact et là tu alimentes le relais qui ferme les contacts alimentant les différents circuits. Chaque circuit étant correctement dimensionné en fonction de l'accessoire connecté.
Je ne sais pas si je suis bien clair ?
Phillip93
Snawboolisé
Re: Relais 12V
Messagede ralph31 le 25 Jan 2019 15:41
je pense qu'a nous deux on est bon Phil ;)
ralph31
Re: Relais 12V
Messagede Snawbool le 25 Jan 2019 16:50
j'ai pigé grosso modo oui. merci les gars :=)
Motos: DTR125
Re: Relais 12V
Messagede Bipcoyote le 25 Jan 2019 22:17
phifi a écrit:Image
Avec ça : tu as tout =D<
Plus qu'à brancher..
Motos: 125 TDR de 2003
Re: Relais 12V
Messagede BRIO le 25 Jan 2019 23:00
Snawbool a écrit:j'ai pigé grosso modo oui. merci les gars :=)
Ah ouiiiii????
Bon, ben explique-moi comment tu branches un phare additionnel...
Re: Relais 12V
Messagede Snawbool le 25 Jan 2019 23:56
Bah sur celui d’en haut! C’esg sur le schema!
Je le garde de cote pour mes potentiels feux additionnel justement;)
Motos: DTR125
Re: Relais 12V
Messagede ARNAUD le 26 Jan 2019 0:09
C cool, tu vas pouvoir installer un grille-pain dans ton top case en plus de tout le bordel inutile que tu trimballes déjà...
