J'avance sur le "banc d'essai".
Le moteur, la poulie et le ressort tendeur d'origine sont en place, ainsi que le réservoir d'essence et la poignée des gaz. Il n'y a plus qu'à installer le carbu et l'allumage pour que ça tourne.
L'idée maintenant, c'est de trouver quoi mettre à la suite de la poulie pour mettre le moteur en charge, lui donner suffisamment de résistance pour l'obliger à fournir un effort, faire parler le couple...
En dessous du chassis actuel, qui deviendrait donc le deuxième étage de la fusée, quelque chose qui serait entrainé par la chaine. Ça pourrait être une roue très lourde, pleine d'inertie, ou alors un "truc" avec des engrenages et une grosse démultiplication, je ne sais pas encore...
Une fois fait, je vois bien des acquisitions avec Powerdyn - en trafiquant bien les paramètres pour que j'arrive à sortir des courbes exploitables, ou bien des calculs réalisés par une carte Arduino qui délivrerait un indice basé sur l'accélération produite et captée au niveau du "truc" en sortie...
... Tout ça pour pouvoir comparer sur le banc le bénéfice des modifs envisagées: travail sur le variateur, le ressort de rappel, 2 pots à tester, carbus différents, allumage programmable, etc...
