Mob race ! !
Re: Mob race ! !
Messagede zeetoon le 08 Sep 2020 13:51
T'es certain ? Y m'faudrait une 25cm3 alors ... j'ai pas prévu ça ... :mrgreen:
Re: Mob race ! !
Messagede Spocky35 le 07 Oct 2020 16:17
Me revoilà avec la pétrolette! :mrgreen:
L'épisode précédent s'était conclu par la nécessité d'améliorer la mob de partout, et notamment de l'équiper de suspensions pour dire de pouvoir faire quelque chose dans le sous-bois. Alors le bureau d'études s'est penché sur la question et j'ai aussi sollicité notre spécialiste Arnaud :wink:
J'ai les restes d'une ancienne petite cross (MT8 Honda, désolé Phifi) qui végète dans mon garage depuis des lustres, sur laquelle je récupère deux bras de suspension.
Pour une question d'axe et de largeur de voie, je dois trouver une autre roue, de même qu'un té de fourche afin de ne pas masssacrer l'équipement d'origine.
Une fois tout ça rassemblé et les dessins réalisés, c'est à la tronçonneuse à métaux, à la meuleuse et au poste à souder que les choses avancent.
Je fabrique des colliers de fixation des tube, puis je modifie le té supérieur et le té inférieur pour obtenir la largeur souhaitée. Quelques bonnes heures de façonnage...
Aujourd'hui c'est le grand jour, tout étant prêt et vérifié 20 fois, je termine par l'assemblage des différentes parties, suspensions "en place".
Et hop!
Bon, c'est pas du magnésium et la mob vient de prendre du poids, mais je suis content :P
La suite, c'est la réalisation d'une suspension arrière, avec transformation du cadre pour y adapter un bras oscillant et 2 amortisseurs. Bref, que du bonheur... :P
Re: Mob race ! !
Messagede zeetoon le 07 Oct 2020 16:58
Fabriquer des tés de fourche n'est pas chose facile, bravo ... tu ne pars pas sur un bras oscillant de récup' ?
Tu as fait le plus dur ...
Re: Mob race ! !
Messagede Spocky35 le 07 Oct 2020 17:35
Oui tu as raison, c'était pas gagné pour la fourche, car c'est très facile de faire des tubes pas alignés...
Pour le BO, j'en ai un qu'il me faut installer sur le cadre, où rien n'est prévu pour. Je devrai reconstruire une zone où se trouve l'axe de la poulie intermédiaire, et créer un "U" qui recevra l'axe du BO. ' va pas falloir se rater là encore... :-k
J'ai des amortisseurs de mob qui ne sont en fait que des ressorts et ne comporte pas d'amortissement "hydraulique". Mais j'ai trouvé dans mon atelier quelque chose qui pourrait bien assumer ce rôle. Cette chose noire dont je ne sais pas d'où elle me vient (comme beaucoup d'autres choses qui y trainent) freine "hydrauliquement" dans les deux sens. Je ferai peut-être des essais en l'installant sur un coté du BO pour voir si on gagne quelque chose.
Re: Mob race ! !
Messagede zeetoon le 07 Oct 2020 18:13
Au vu de la fabrication légère du cadre, est-ce que deux platines soudées ou vissées sur les deux principaux longerons (pour les renforcer), platines devant être pliées pour s'écarter et recevoir le BO, n'iraient pas ?
Re: Mob race ! !
Messagede Spocky35 le 07 Oct 2020 18:39
Comme il va y avoir débattement, il est souhaitable que l'axe du BO soit le plus proche possible de l'axe de la poulie qui porte le pignon de la chaine. Sinon, la chaine risque d'être tendue/détendue et pourrait casser/dérailler.
Lors de la course, il y avait une équipe qui avait sans doute bidouillé à ce niveau, et les gars devaient régulièrement mettre pied à terre pour replacer la chaine. De plus, la roue doit pouvoir venir se loger selon le profil du cadre au dessus. Avec un BO déporté vers l'arrière, elle viendrait buter dedans.
Donc même si le simple rajout d'une patte pour recevoir l'axe du BO serait très vite fait, je pense passer encore quelques heures à cogiter sur une solution qui n'aura pas ces inconvénients #-o :-k :wink:
Re: Mob race ! !
Messagede phifi le 07 Oct 2020 18:51
Pourquoi ne pas partir sur un bras oscillant de 103, qui, d'origine, est fixé sous le réservoir??
Et comme t as des pièces de Honda elle pourront avantageusement servir :mrgreen:
Re: Mob race ! !
Messagede Spocky35 le 07 Oct 2020 20:06
D'après Arnaud, ce BO très long fait aussi très mal travailler les suspensions. Et puis avec le BO long qu'on voit sur les photos, on se "met" à l'étroit coté carbu, ressort de poussée du moteur, etc... Or j'ai des projets concernant ces choses là aussi :mrgreen:
Re: Mob race ! !
Messagede Frederic69 le 07 Oct 2020 20:35
Super Spocky,
j'avais loupé ce sujet.. :shock:
Bonne déconnade dans une belle ambiance.. :D
et le plaisir de préparer quelque chose avec un objectif... -o-
Trop de la balle.
Frederic69
Re: Mob race ! !
Messagede Yam3cx le 07 Oct 2020 21:08
Spocky35 a écrit: Cette chose noire dont je ne sais pas d'où elle me vient (comme beaucoup d'autres choses qui y trainent) freine "hydrauliquement" dans les deux sens. Je ferai peut-être des essais en l'installant sur un coté du BO pour voir si on gagne quelque chose.
on dirait un vérin hydraulique de coffre de bagnole
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Re: Mob race ! !
Messagede Frederic69 le 07 Oct 2020 22:40
ou plutôt (comme le chien!) un amorto de remorque bagagère...
ou encore une biellette de barre stab. :fight: :fight:
=D< =D< =D<
Frederic69
Re: Mob race ! !
Messagede zeetoon le 10 Oct 2020 11:07
Spocky35 a écrit:Comme il va y avoir débattement, il est souhaitable que l'axe du BO soit le plus proche possible de l'axe de la poulie qui porte le pignon de la chaine. Sinon, la chaine risque d'être tendue/détendue et pourrait casser/dérailler.
Oui, tout à fait. L'idéal serait que l'axe de bras oscillant soit aussi celui du "plateau" (poulie/pignon), mais ça demande un copain tourneur ...
Une courroie un peu plus longue (pas trop) te permettrait de mettre le plateau ou tu veux ...
Re: Mob race ! !
Messagede Spocky35 le 10 Oct 2020 19:34
Ca progresse...
Un morceau de profilé vient s'ajouter au cadre d'origine avant découpe.
Fabrication d'un "U" pour fixation du BO, et mise en place sur le cadre découpé au préalable.
C'est parfait! :fume:
Elle commence à ressembler à "autre chose"...
Re: Mob race ! !
Messagede zeetoon le 11 Oct 2020 11:00
C'est bien ! Des p'tits renforts ? :wink:
Re: Mob race ! !
Messagede ilpfis le 11 Oct 2020 11:44
dis nous que tu va mettre un am6 dessus :mrgreen:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
