Mob race ! !
Re: Banc d'essai - Mob race ! !
Messagede ARNAUD le 12 Jan 2021 0:57
Messagede zeetoon le 12 Jan 2021 10:56
Normal, la meule est une DeSpockean. :roll:
Messagede Spocky35 le 12 Jan 2021 11:43
Arnaud, tu es dans le vrai, puisque le banc s'est vu équipé d'une batterie d'alimentation!
Et aussi d'un bras porte PC portable qui trainait, lui aussi, depuis longtemps dans le bordel de mon atelier. :mrgreen:
Messagede ARNAUD le 12 Jan 2021 12:29
Et comme pour ce bon Dr Brown, un jour, sans doute, je comprendrai l'utilité de ce machin... ou pas.
L'essentiel, c'est que tu t'amuses!
Messagede zeetoon le 12 Jan 2021 13:13
Je pense que l'important, dans ce cas comme dans d'autre n'est pas tant la destination que le voyage ... :wink:
Messagede Spocky35 le 12 Jan 2021 13:54
Quand il sera au point, voici ce que j’espère en obtenir:
:arrow: déterminer quelle config moteur (carbu, allumage, pot, BAA) est la plus performante.
:arrow: Déterminer à quel régime le moteur, dans cette config, a le plus de couple.
:arrow: Réussir à faire travailler le moteur autour de ce régime en jouant sur le variateur et le ressort de poussée.
Programme ambitieux... :|
Messagede ARNAUD le 12 Jan 2021 13:57
zeetoon a écrit:Je pense que l'important, dans ce cas comme dans d'autre n'est pas tant la destination que le voyage ... :wink:
Le poète a des lettres...
J'adhère et n'en doute pas, même si l'appareil me rappelle furieusement l'expression d'un de mes premiers patrons, "écraser une mouche avec un marteau-piqueur"...
Messagede ARNAUD le 12 Jan 2021 14:07
Spocky35 a écrit:Quand il sera au point, voici ce que j’espère en obtenir:
J'entends bien...
Disons juste que pour faire une endurance, que ce soit 2h de mob ou 24h à moto, j'aurais tendance à partir sur des solutions fiables et éprouvées, pas à réinventer la roue... Et en gros, on les connaît déjà...
J'ajouterais que ce qui te permet d'aller vite en tout-terrain, c'est le châssis, et notamment les suspensions...
Mais je sais bien que réinventer la roue est précisément ce qui t'amuse...
Messagede Spocky35 le 30 Jan 2021 12:39
Mise au point d'un petit boitier qui devrait permettre une utilisation facile sur le banc d'essai, sans devoir raccorder un PC.
Toujours en captant la vitesse de rotation de la couronne intermédiaire, il pourra afficher un score basé sur le temps mis pour atteindre une certaine vitesse. Des calculs d'apothicaire m'ont permis de déterminer l'interval de temps entre deux passages "capteur" pour une vitesse à la roue de 40, 50, 60, 80 km/h .
Simulation sur mon petit montage d'expérimentation, qui encore fonctionne à l'inverse : le score est donné en fonction du temps écoulé avant de descendre sous une certaine vitesse de rotation.
Pour l'heure, le haut moteur est encore en rodage sur le banc, donc les essais réels doivent encore attendre.
Messagede adri1er le 30 Jan 2021 14:35
t es un tueur spocky....toujours surprenant...
adri1er
Motos: tdr,cr,kx,bw's
Messagede BRIO le 30 Jan 2021 16:36
Salut Spocky!
Bon, ça à l'air de tourner ton affaire...
Re: Mob race ! !
Messagede Spocky35 le 23 Aoû 2021 0:37
Coucou!
Des nouvelles de ce Grand Prix: il est annulé :crap:
... Non pas à cause de notre virus préféré, mais parce que l'organisation a grimpé d'un étage, avec création d'une association, déclaration en préfecture et tout le tralala. Sauf que pour mettre sur pied un tel événement, la liste des exigences devient (très) longue, et les organisateurs ne l'ont pas vue venir assez tôt. Par exemple, Il faut un médecin et une ambulance présente sur le site pendant toute la manifestation! Ça ne se trouve pas en 5 minutes et ça coûte des ronds. =;
Mais encore plus problématique: le circuit (non-permanent) doit être homologué par la FIM, ce qui nécessite un délai du genre 3 mois. Donc là, c'est plié.
L'hypothèse de repasser en événement "privé" a un temps fait son apparition, mais avec toutes les démarches déjà réalisées, ça n'était plus jouable, donc c'est vraiment mort pour cette année.
Dommage, je me faisait une joie de jouer des coudes dans les virages au guidon de la petite mob bien trafiquée:
Haut moteur Kit Airsal T6 (pour 6 transferts) avec une culasse dite "surcompressée"
Un carbu de kart, qui fonctionne bien au prix d'une petite bidouille.
Une poulie d'embrayage qui transforme totalement la partie motricité, et une transmission bien adaptée au circuit qui demande surtout de la relance.
Un ressort de poussée du moteur réglable
Le guidon (de DTR) a été réhaussé, on est à la recherche d'une bonne position de pilotage.
Au départ la mob a un comportement ébouriffant: elle décolle plus vite que nos 125 :shock: et c'est un vrai pied!
Par contre, quand on l'a fait marcher pendant plusieurs minutes en mode "attack", je trouve qu'elle perd significativement de la puissance. Je ne sais pas pourquoi, mais j'y travaille :mrgreen:
Re: Mob race ! !
Messagede Pink-kun le 23 Aoû 2021 9:56
Grandiose :0008:
vraiment pas de bol pour l'évènement par contre :(
sur 4 roues : Xantia Activa 2.1TD / Xantia Activa V6 / AMI6 Break / BX TZD Turbo Ambulance Collet (x2) / BX Sport 2.0 / Xantia Break Exclusive RHD HDi110 / AX Hit FM
Pink-kun
Motos: 125 TDR '98 Orange/rouille
Re: Mob race ! !
Messagede BRIO le 25 Aoû 2021 11:15
Tu vas avoir le temps pour peaufiner.
J'ai rarement vu un turbo sur un deux temps... :mrgreen:
Re: Mob race ! !
Messagede Phillip93 le 25 Aoû 2021 12:20
=D< =D<
Beau boulot Spocky!
Phillip93
Snawboolisé
