Au secours, Pythagore n'est plus mon ami!
Messagede Spocky35 le 12 Avr 2020 10:07
Hello!
En ces temps de confinement, ma moitié a réussi à me convaincre :0237: :198: de faire du rangement dans mon bureau (que j'ai tendance à considérer comme mon laboratoire quand elle continue de l'appeler "chambre d'amis" :evil: ).
J'installe donc des éléments ayant constitué un dressing dans une autre existence, avec le soin que vous imaginez.
Vient le moment de mettre les portes coulissantes, je règle le rebord gauche tip-top.
Je fais alors couliser vers le flanc droit et là, la cata... C'est de travers, il y a un décalage de 2 cm.
Je reprend les cotes, vérifie l'aplomb, rerègle coté gauche, coulisse... jusqu'à le droite... Même punition. Je vérifie de nouveau tout, et là je ne comprend pas, quelque chose bug, soit dans mon meuble, soit dans mon cerveau. Du coup, je fais appel au vôtre. :P
Image :arrow:Image :arrow: Image
Les données: la largeur L du meuble est bien identique en haut et en bas; la porte est bien rectangulaire, et est aussi large en haut qu'en bas.
A coté de ça, comme tout n'est pas fini, le meuble est déformable, mais c'est un parrallèlogramme. Le sol n'est pas garanti 100% horizontal, mais les rouleaux de la porte permettent de compenser .
Alors pourquoi j'ai ce décalage de la flèche jaune, je ne comprend paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas!!!!! ](*,)
Re: Au secours, Pythagore n'est plus mon ami!
Messagede PIMSNOUNE le 12 Avr 2020 10:24
Je pense que tu as dû vérifier, mais les cornières métalliques verticales des portes sont-elles bien enfoncées à fond ds le mélaminée, les fixations du mécanisme des roulettes sont-elles à la même hauteur ?
Bon, vu le fil à plomb tu as certainement tout vérifier ...
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede REMY02400 le 12 Avr 2020 10:48
Prend les mesures en diagonale de ton meuble.
Messagede BRIO le 12 Avr 2020 11:39
Pourquoi pas, mais moi, je prendrais surtout un niveau...
Y'a absolument rien de droit en construction.
Ta porte est posée sur le rail: certainement le sol qui n'est pas horizontal...
Messagede Spocky35 le 12 Avr 2020 11:44
C'est ça qui me donne un vertige conceptuel: j'ai tout d'abord calé les flancs au fil à plomb, donc verticalité assurée.
Ensuite j'ai réglé les appuis de porte, 2 appuis réglables en hauteur qui permettent de compenser une horizontalité imparfaite. Normalement, en procédant comme ça, je comptais avoir une porte qui soit parallèle sur ses 2 bords. Et ben non ! Image
C'est décalé de 2 cm!
... Et un sol pas 100% horizontal n'explique pas ce guingois, tel que c'est réglé, la porte devrait se déplacer avec ses cotés bien verticaux, simplement entre un coté du meuble et l'autre, elle aura juste changé d'altitude...
Bon j'écris tout ça mais je suis aussi convaincu qu'il y a une merde qui devrait me sauter aux yeux...
Un décalage de 2 mm, ça irait évidemment, mais 2 cm, c'est un gouffre!
Messagede BRIO le 12 Avr 2020 11:49
Mets ton niveau au sol: 2 mm d'écart au sol, ça doit faire bien plus en haut.
En construction, tu ne t'en tires qu'avec le niveau...
Messagede Spocky35 le 12 Avr 2020 12:12
Tu chauffes, tu brûles quasiment!
Je crois que j'ai trouvé: malgré les apparences, le sol qui n'est peut-être pas tout à fait horizontal, en plus n'est pas vraiment plane: en collant la joue par terre, je peux voir des courbes façon "montagnes russes" - pas grand chose, certes, mais sans doute assez pour expliquer l'inexplicable :mrgreen:
Je vais voir de plus près cet après'm.
Messagede BRIO le 12 Avr 2020 12:24
Normalement, au sol on met un tasseau après avoir passé le compas pour régler les problèmes de collines et de vallées...
Messagede Spocky35 le 12 Avr 2020 15:00
En cours de résolution... Colle mastic, barreau d'alu, Duplos. Il y a une cuvette de 3-4 mm au plus creux à compenser.
Messagede Spocky35 le 13 Avr 2020 13:52
Un des grands mystères de l'univers a enfin été expliqué, le monstre a mis un genou à terre et la victoire est totale...
Après la correction apportée à l’appui de la glissière inférieure, le meuble présente maintenant une géométrie ciselée au laser
Bref, vous l'aurez compris et je mets fin à une insoutenable attente: mes portes de placard sont bien ajustées.:mrgreen:
Messagede BRIO le 13 Avr 2020 13:58
Bon, je m'inquiétais pas trop, hein...
Messagede Bipcoyote le 13 Avr 2020 14:25
J'étais certain qu tu réussirais à surmonter l'obstacle.
Madame doit être contente aussi..
Messagede BRIO le 13 Avr 2020 18:10
Ah bon? C'est pas pour ranger des pièces de DTR?
Si j'avais su...
Messagede Spocky35 le 13 Avr 2020 18:26
Enfin le plus dur reste à faire: ranger dans ce placard des centaines de petites choses très importantes et leur éviter la déchèterie. C'est une lutte à couteaux tirés, un combat de tous les instants, un plaidoyer maintes fois répété. "Et ça tu en as besoin? ", "- Pas maintenant, mais demain peut-être, demain sans doute!".
Ainsi, j'ai par exemple du accepter de sacrifier des morceaux de chambre à air de différentes épaisseurs que je gardais pour faire des joints à tailler sur mesure... :( (bon, c'est parce que je sais que j'en ai d'autres dans le garage moto, hein...)
Messagede BRIO le 13 Avr 2020 19:05
Ouaaaaah... Dur, les chambres à air.
