Problème démarrage mbk dt50
Messagede Titan le 26 Fév 2021 11:45
Je n’arrive pas a démarrer une mbk 50
L’essence passe par un robinet a dépression, il fonctionne quand j’aspire dedans mais pas quand je la démarre,
Du coups j’ai essayé de retirer le carbu mais je coince sur deux inconnues
C’est quoi cette pièce un tube est raccordé sur le carbu et l’autre est dans le vide
De plus il semble avoir une connexion électrique au dessus ( partie blanche )
Cette photo ci dessous est le bout du tube qui est dans le vide
Apparement c’est un solénoïde soupape d’essence
Du coups ca doit être raccorde électriquement et comment c’est branché ?
Et en second lieu comment se retire la durite qui va a la pompe a huile ?
Titan
Motos: Dt 125r
Re: Problème démarrage mbk dt50
Messagede Titan le 26 Fév 2021 17:18
J’ai fini par démonter le carbu et je l’ai nettoyé
Et elle a démarrée mais elle fume beaucoup et le ralentit n’est pas top
On verra demain
Titan
Motos: Dt 125r
Messagede Yam3cx le 27 Fév 2021 11:16
sur la xlimit de mon fils le solénoïde est toujours branché électriquement mais il n'est plus raccordé au carbu
il à atterri sous la selle car si on l'enlève il y à un voyant de défaut moteur qui s'allume
dans cette configuration la moto marche très bien
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Titan le 27 Fév 2021 13:50
Merci Yam3cx
Chez moi il n’est pas raccordé, et hier j’ai réussi a l’allumer, mais il n’y avait pas de témoin moteur allumé :(
Par contre j’ai trouvé deux fils qui pourraient être ceux la, mail ils étaient connectés ensemble
Du coup j’ai un doute car le solénoïde c’est une tension qu’on applique et non un contact
Quelqu’un aurait le schéma électrique?
Titan
Motos: Dt 125r
Messagede Yam3cx le 27 Fév 2021 20:16
donne moi une adresse mail en MP
et je t'envoie ce que j'ai via wetransfert
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Titan le 01 Mar 2021 21:00
Quelqu’un connait la contenance de l’huile de Boîte car sur la fiche technique il y a 800 ml
Et j’ai enlevé et remis dedans environ 500 ml
La moto était droite mais froide, mais je suppose que c’est pas ça qui fait que 300 ml ne coule pas
C’est une x limit de 2011 ou dtr 50
Titan
Motos: Dt 125r
Messagede SEBLOB le 02 Mar 2021 13:38
Ben c'est pas simplement marqué sur le carter, comme sur nos bécanes :?:
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 26 invités
