Je n’arrive pas a démarrer une mbk 50
L’essence passe par un robinet a dépression, il fonctionne quand j’aspire dedans mais pas quand je la démarre,
Du coups j’ai essayé de retirer le carbu mais je coince sur deux inconnues
C’est quoi cette pièce un tube est raccordé sur le carbu et l’autre est dans le vide
De plus il semble avoir une connexion électrique au dessus ( partie blanche )
Cette photo ci dessous est le bout du tube qui est dans le vide
Apparement c’est un solénoïde soupape d’essence
Du coups ca doit être raccorde électriquement et comment c’est branché ?
Et en second lieu comment se retire la durite qui va a la pompe a huile ?
