Calage sur 4t
Calage sur 4t
Messagede momort le 24 Oct 2021 16:42
Hello je viens poser une petite question meca parce que là... Je suis en train de me faire des noeuds au cerveau...
Quand on cale une distri ( sur un mono.. comme ça c'est simple)
On aligne les repères... Ok
Mais sur mon aac que je le mette dans un sens ou l'autre, les repères sont alignés pareil... Donc c'est une chance sur deux ou bien ça n'a pas d'importance ? ( C'est un allumage a étincelle perdue)
J'ai un gros doute... J'ai beau me creuser la tête je trouve pas de réponse
Parce que ,certes.. il faut se mettre en position de bascule... Mais si on refait un tour de vilo.. ben on se retrouve inversê.... Donc ça ne change rien ...
Si on se fait la même question a l'envers...
Ok je mets en bascule... Mais mon vilo.. il est bien où il doit faire encore un tour..???..
J'espère avoir été clair.. car là.. ce n'est pas clair dans ma tête!! ...
Pour info . J'ai remonté une culasse sur un dr 125.
Ben elle aspire par l'échappement et refoule par l'admission... Les soupapes sont neuves et rodées
Donc j'etais en train de me dire que j'avais monté à l'envers.... Mais quand je réfléchis je me dis que c'est pas possible.. ( ou alors il y a un truc qui m'échappe...)
Re: Calage sur 4t
Messagede REMY02400 le 24 Oct 2021 17:11
Je ne vois pas trop ce que tu veux dire.
Logiquement pour caler un mono quatre temps, tu mets le piston au PMH (point mort haut) et tu mets tes soupapes en bascule.
En règle générale pour caler un arbre à cames AOA (avance ouverture admission) est égal à RFE (retard fermeture échappement) donc la bascule. Un quatre temps explose tous les deux tours, pas comme un deux temps qui lui explose tous les tours.
Là d'après ce que je comprend, quand le piston comprime tu ouvres la soupape d'admission.
Re: Calage sur 4t
Messagede chris42 le 24 Oct 2021 17:20
de memoire l ouverture de l admition se fait quand le piston descend :-k
chris42
Re: Calage sur 4t
Messagede momort le 24 Oct 2021 17:28
Oui sauf que une fois sur deux il descend dans ouverture de l'admission :mrgreen:
Re: Calage sur 4t
Messagede chris42 le 24 Oct 2021 17:37
et sur la revue il dise quoi pour regler :-k :mrgreen: :mrgreen:
au pire tu inverse l admission et l échappement :fume:
chris42
Re: Calage sur 4t
Messagede REMY02400 le 24 Oct 2021 17:49
e: Moteur bloqué 125 DR 1985
de HB Wan » 17 Avr 2015 16:31
d'après mes souvenirs (et comme beaucoup de DR)
piston au point mort haut
repère au rotor : rayure en face de la pointe, ou T au centre du trou si le carter est remonté
AAC avec les cames vers le bas, repères en bout d'arbre alignés au plan supérieur de la culasse
Tiré du forum DR mania.
Re: Calage sur 4t
Messagede Yves0277 le 24 Oct 2021 18:51
Normal, l'AAC fait 1 tour pour 2 tours moteur...
