Réglage Pompe à huile
Messagede vic_tor.yam le 31 Aoû 2022 12:39
Bonjour à tous,
J'ai terminer de restaurer ma DTR 125 de 1998 hier. Aujourd'hui je suis aller me balader tranquillement sans tirer dedans et il s'avère que la moto fume énormément et j'ai l'impression que la pompe à huile envoie trop d'huile.
Je voulais savoir comment on fait pour réglé la pompe à huile afin quelle envoie moins d'huile.
Je vous remercie d'avance pour vos retours,
PS: J'ai mis de l'huile IPONE SAMURAI
A bientôt,
vic_tor.yam
vic_tor.yam
Motos: Yamaha 125 DTR
Re: Réglage Pompe à huile
Messagede SEBLOB le 31 Aoû 2022 14:17
Il me semble que la pluaprt des pompes à huile de DTR ne sont pas réglables :-k
Faudrait surtout vérifier que la poulie de commande de la valve retourne bien a zéro quand la commande des gaz est au minimum :-k .
Et comme c'est de la synthèse, qui demande donc un haut régime moteur pour bruler, peut ètre que comme tu parle d'une balade tranquille ...
Messagede vic_tor.yam le 31 Aoû 2022 14:46
Merci pour ta réponse. J’avais oublié le détail qu’il faut monter dans les tours mdrr. En effet je roule à 4000 Tours/min car je que à 80 Km du rodage
A bientôt,
vic_tor.yam
vic_tor.yam
Messagede SEBLOB le 31 Aoû 2022 15:09
Du coup, de la semi synthèse aurait été mieux le temps du rodage, mais bon, tu pourra monter dans les tours quand il serra terminé, et du coup çà va décrasser l'échappement :mrgreen:
Messagede vic_tor.yam le 31 Aoû 2022 15:24
Je pense, après vérification que le câble de la pompe à huile n'est pas le bon (les anciens proprio on fait n'importe quoi sur la moto alors sa ne m'étonnerait pas qu'il est pas mis le bon câble). Le câble est trop court et donc la pompe à huile envoie constamment de l'huile au mauvais pourcentage. Je vais changer le câble et voir si cela change quelque chose, sinon voir pour mettre de l'huile semi-synthèse.
vic_tor.yam
Messagede Bipcoyote le 31 Aoû 2022 15:51
Change d'huile, ce sera déjà un bon début..
Messagede phifi le 01 Sep 2022 17:02
Si tu es en 100% synthèse et que tu roules à 4000 tours, il 'est tout à fait normal que ça fume car l'huile est quasiment imbrulée.
Bientôt ça devrait même gouter noir au bout du silencieux :lol:
Même en début de rodage tu peux rester vers 6000/6500 tours et rouler à 80 km/h en 6.
Messagede SEBLOB le 01 Sep 2022 17:29
Mais si en plus de çà le câble de la pompe à huile n'est pas le bon et que la commande de la pompe ne retombe jamais au minimum, çà aide pas :-\"
Messagede vic_tor.yam le 01 Sep 2022 18:12
phifi a écrit:Si tu es en 100% synthèse et que tu roules à 4000 tours, il 'est tout à fait normal que ça fume car l'huile est quasiment imbrulée.
C'est sur que l'huile n'aide certainement pas mais enfaite après réflexion je crois de plus en plus en mon idée que le câble n'est pas le bon. 3/4 du réservoir d'huile a était consommée alors que je roule que à 4000 Tours/min. La pompe envoie trop d'huile c'est sur.
Tu en penses quoi ?
vic_tor.yam
Messagede vic_tor.yam le 01 Sep 2022 18:13
SEBLOB a écrit:Mais si en plus de çà le câble de la pompe à huile n'est pas le bon et que la commande de la pompe ne retombe jamais au minimum, çà aide pas :-\"
Ça aide vraiment pas... je vais mettre quelques photos
vic_tor.yam
Messagede PIMSNOUNE le 01 Sep 2022 19:27
Tu en penses quoi ?
Normalement sur DTR tu peux parcourir pas loin de 1000 kms avec un plein d'huile.
Tu as quel modèle de pompe à huile ?
Celle-ci ?
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede vic_tor.yam le 01 Sep 2022 23:35
Non, c’est pas se modèle que j’ai.
C’est celui-ci
vic_tor.yam
Messagede phifi le 02 Sep 2022 16:41
Le câble est trop tendu !!
Voici un tuto pour ton modèle de pompe à huile http://www.ty125.fr/entretiens-et-repar ... huile.html
C'est pour les 125 TY à la base, mais c'est le même type de pompe.
Messagede vic_tor.yam le 02 Sep 2022 22:07
phifi a écrit:Le câble est trop tendu !!
Et oui mais au niveau du réglage du câble celui-ci est détendu au maximum. C'est pas le bon câble c'est sur...
Quand penses-tu ?
Merci pour la vidéo :wink:
A bientôt,
vic_tor.yam
vic_tor.yam
Messagede PIMSNOUNE le 03 Sep 2022 9:47
As tu déjà démonté le boitier répartiteur où le cable d'accélérateur "se dédouble" vers la pompe à huile et le carbu ?
Histoire de voir que tout est bien place.
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
