Prix des kits chaîne en hausse
Messagede Bipcoyote le 30 Sep 2024 9:42
Je n'y suis pas encore mais cela va finir pas arriver avec 22 500Km au compteur..
J'ai donc jeté un coup d'œil sur le prix des kits chaîne.
J'ai l'impression que les prix ont flambé.
J'ai regardé les modèles de base et j'avais payé aux environs de 50€ le dernier, il y a quelques années mais pas si loin quand-même, mais pour le modèle similaire je ne trouve pas en dessous de 70€.
Je ne parle même pas des modèles "hauts de gamme" qui sont "renforcés" de la mort qui tue le porte-monnaie :0237:
J'ai en projet de refaire une TDR et la revendre à l'issue.
Je ferai un sujet dessus si cela se concrétise.
Le kit chaîne serait obligatoirement à changer (selon l'actuel propriétaire) et je commence donc aussi à chercher dans cette optique.
Si vous avez des liens qui traînent dans un carton : je consulterai aussi.
Par simple curiosité, j'ai consulté le site chinois et les prix sont identiques : un comble :cry:
Re: Prix des kits chaîne en hausse
Messagede Snawbool le 30 Sep 2024 11:12
hello,
je pense que prendre a l'unité peu etre rentable, ou pas...
sur DTR, le chaine seule j'ai payé 35€ ( AFAM)
le pignon ( de 85 yz je crois), genre 6€
pas encore verifié la couronne
mais en effet on devrait plutôt s'approcher des 50€...
la contrainte étant de fouiner et sourcer les produits
Messagede Bipcoyote le 30 Sep 2024 11:46
Je n'ai pas regardé la chaîne seule.
J'ai regardé récemment, lors du nettoyage complet du kit actuel, pignon et couronne : ils sont en très bon état et j'ai un pignon neuf en 16 (même un en 17).
Pour la transmission secondaire, je suis en origine, 16x57 et 480
Messagede Bipcoyote le 30 Sep 2024 17:01
Dans un premier temps, je vais juste commander la chaîne avec l'attache rapide de chez AFAM (tombé sur une petite promo).
Je verrai ce que ça donne et je déciderai, pour celle que je dois refaire, en fonction de l'état du psb et couronne.
Messagede Snawbool le 30 Sep 2024 17:18
si tu trouve des couronnes pas chere, je suis preneur :mrgreen:
Messagede Bipcoyote le 30 Sep 2024 18:05
c'est quoi pas cher ?
https://www.kitchaine.com/couronnes-afa ... %20R%203RM
à tout hasard..
Messagede Snawbool le 30 Sep 2024 21:28
Ouai par la ce me paraît un prix correct
Messagede Bipcoyote le 30 Sep 2024 21:49
En parcourant plusieurs sites, j'ai trouvé celui-ci qui me semble offrir un bon ration qualité/prix/fdp
Tu as le choix pour le nombre de dents : 53/55/57
