Dégrippants en test
Dégrippants en test
Messagede Bipcoyote le 17 Nov 2026 12:28
Je suis tombé par hasard sur cette vidéo qui teste différents dégrippants..
Je savais que chauffer un boulon pour le débloquer était très efficace mais là : ça devient une évidence.
Quand à l'éfficacté réelle des produits "classiques" (je ne connaissais pas le mélange ATF/Acétone :-\" ) : un peu surpris des résultats.
Re: Dégrippants en test
Messagede ARNAUD le 17 Nov 2026 18:07
Pour autant, je ne m'imagine pas une seconde me passer de WD40 à l'atelier... Jamais rien trouvé de mieux pour les câbles, notamment, très efficace sur les roulements genre roulette de chaine ou roues de VTT, les axes de repose-pieds...
Messagede ber13 le 17 Nov 2026 18:36
Le wd40 est plus un lubrifiant qu'un dégrippant.
Un produit très ancien, le transyl, est un excellent dégrippant.
A l'atelier, il arrivait en fût de 220 l...vous raconte pas l'odeur du produit qui flottait en permanence dans le local. :o
Messagede ARNAUD le 17 Nov 2026 18:54
ber13 a écrit:Le wd40 est plus un lubrifiant qu'un dégrippant.
Nous sommes bien d'accord...
Messagede Bipcoyote le 17 Nov 2026 19:09
Là, le sujet concerne les performances des dégrippants :D
Le WD40 ou même le Bardhal sont toujours sur mes étagères :dance:
Messagede nono28 le 18 Nov 2026 11:58
Très intéressant, surtout la comparaison entre le meilleur dégrippant et la chauffe.
L'appareil à induction coutait une blinde à l'époque, on trouve maintenant entre 200 et 300€ donc c'est très cool !
Messagede SEBLOB le 18 Nov 2026 13:36
Ca fait un moment que j'avais vu cette vidéo, et si le gars semble quand même s'ètre bien cassé la tête pour faire un comparatif SERIEUX, je trouve qu'au final çà n'est pas réaliste du tout.
En ayant fait s'oxyder de manière artificielle ses éléments test, je pense qu'il risque fort de n'y avoir qu'une rouille de surface et certainement pas une rouille ayant eut le temps de "souder" l'écrou au boulon.
Donc on a plus droit à un comparatif de "lubrification" pour dévisser un écrou sur un tige filetée rouillée, qu'un comparatif de dégrippant pour réellement "dégripper" quelque chose de bloqué.
J'ai surtout un eu gros doute en voyant que le mélange d'ATF et d'acétone (donc çà fait surtout de l'huile de type moteur/boite rendue bien plus "pénétrante" car bien fluidifiée par l'acétone, qui de devrait donc avoir aucun mal à pénétrer au plus profond du filetage rouillé) était manifestement au moins 2 fois moins efficace que de l'huile moteur seule (qui pourtant va donc avoir du mal a pénétrer au cœur du filetage).
Puis d'une manière générale, je pense que depuis le temps que l'on bricole, on s'est sans doute tous déja retrouvé sans "dégrippant" et donc a devoir utiliser autre chose pour tenter de dégripper un truc, et normalement on a tous de l'huile moteur, de l'huile 2 temps, ou de l'huile de boite qui traine quelque part quand on a plus de WD40 ou autre.
Même si je trouve que le WD40 est loin de faire des miracles, je vais certainement pas dire que quand il ne fonctionne pas, il me suffit de mettre un peu d'huile moteur bagnole pour assister au miracle :roll:
:arrow: donc je pense que SI tu prend un tige filetée recouverte d'une couche de rouille OU une tige filetée NEUVE, certainement que les recouvrir d'huile moteur fait en effet qu'ensuite l'écrou tourne mieux avec de l'huile bagnole qu'avec du WD40 (filme d'huile plus EPAIS qui va donc incroyablement mieux lubrifier que du WD40, sinon çà ferait longtemps qu'on mettrait du WD40 a la palce de l'huile moteur :-\" )
Et si il faut l'écrou se dévisse encore plus facilement si tu remplace l'huile moteur par de la graisse :mrgreen: .
Mais quand on veut vraiment dégripper quelque chose de rouillé (et normalement il est rouillé surtout en raison du TEMPS QUI PASSE dans de mauvaises conditions) le but est plutot de réussir a imprégner la rouille le plus profondément possible mais dans le temps le plus court possible d'un lubrifiant. Généralement on parle donc d'un "dégrippant" qui est souvent plutot une composition de divers lubrifiants, avec une bonne dose de divers produits pour diluer ce lubrifiant pour le rendre bien plus liquide et qu'il s'imprègne dans la rouille.
Question "chauffage", évidemment que dans pas mal de cas on ne peut pas le faire.
Cependant j'ai déja utilisé un produit de marque Wurth, qui devait mélanger je sais pas trop comment de l'azote liquide avec un dégrippant/lubrifiant ou le but était surtout de refroidir la pièce que l'on voulait dégripper. Je suppose que le métal en se contractant rapidement en raison du froid, devait fissurer la rouille et permettre ensuite au dégrippant de se mettre en place.
Donc l'idée du comparatif était bonne, mais je pense que le protocole de test (qui pourtant semble bon aussi) est quelque part totalement raté.
Le plus surprenant étant surtout le résultat final, des "produits" le WD40 serait donc le plus nul, et le 3 en 1 (fabriqué par WD40) serait LARGEMENT le meilleur.
Je sais pas si vous avez déja utilisé du "3 en 1" mais peut ètre que si vous n'en utilisez pas actuellement c'est parce que vous avez trouvé que "c'était un dégrippant comme un autre quoi, ni plus ni moins" :mrgreen:
Messagede love2stroke le 20 Nov 2026 15:54
D'autres tests, comme ici https://www.youtube.com/watch?v=xUEob2oAKVs
trouvent de fortes variations entre essais avec le même produit, suggérant qu'il faudrait un plus grand nombre d'essais pour conclure
Messagede SEBLOB le 20 Nov 2026 19:21
Mais ayant pété deux vis sur la tête de coupe de la tondeuse mardi, y'a pas, dans certains cas le "vrais" couple de desserrage nécessaire pour retirer une vis rouillée est en fait supérieur à la propre résistance du métal de la vis :-\" .
Dans ces essais on dirait que finalement c'est une histoire de "force" et que donc celui qui n'a pas un bon dégrippant/lubrifiant va donc juste devoir forcer plus. Personne semble faire comme si il arrivait des fois ou t'as vraiment un truc qui est grippé "pour de vrais" quoi, et tant qu'il est pas "dégrippé" il va pas se dévisser du tout.
Bon dans mon cas là sincèrement, la tête des vis me semblait pas mal et franchement je pense que c'est surtout de la vis de m*rde (tête américaine, j'ai pas la bonne douille ou clé , le pas du filetage est bien plus large que pour du métrique ...) et donc si j'arrive a attraper quand même les têtes de vis avec la douille de 10, malgrés ma petite clé a cliquet qui permet justement PAS de forcer TROP, je me suis dit "ah non çà vient facile" vu que la clé tournait sans trop forcer, sauf que c'était donc la tête de la vis qui était en train de se couper.
Faut dire que je croyais aussi que la tête de coupe de la tondeuse avait perdue une vis a cause des vibrations, non, la filetage de la vis était bien présent, il manquait que la tête, qui a donc sauté toute seule.
J'ai un palier de lame qui est mort (de mémoire j'ai jamais changé ceux de la vieille autoportée qui a quand même plus de 10 ans) je voulais en commander 3 de neufs si çà coutait pas trop cher............ 140 HT un seul, ah ben non alors, je vais juste changer celui qui est mort, les autres çà attendra :-\" .
Sur les 4 vis qui tiennent le palier en question, j'ai réussis a en virer 2, une s'est cassée (la première en essayant de démonter direct vu qu'elles me semblaient toutes avoir une belle tête encore bien galvanisée donc sans rouille) et la 4 ème est en "attente".
Les 2 qui sont sortie ont eut droit a du WD40 pendant un bon moment, et plus tard chauffe au décapeur thermique. Sur celle qui reste ben la même chose mais elle veut pas.
A la rigueur je peux simplement forcer dans le but de péter la tête et mon palier va sortir, sauf que je voulais quand même voir si j'arrive a sortir les roulements HS en essayant d'extraire l'axe, donc en gros il me faut une sorte de "cobaye" pour l'expérience. Si je pouvais simplement remplacer les roulements, çà me ferait donc un palier "refait à neuf" sauf que j'ai quand même une vis foiré a virer, donc si je peux ne pas en avoir une seconde, çà m'arrange :-\"
Messagede ARNAUD le 20 Nov 2026 20:22
J'avoue que la configuration choisie pour le test ne me parle pas vraiment. Le boulon qui ne bouge plus, ça ne m'est pas arrivé depuis des années -et avec une mob d'occase pas trop soignée. En ce qui me concerne directement, une vis de couronne dans les années 90 (qui s'est pris un coup de disqueuse dans sa tête, lol). Perso, les assemblages les plus exposés, genre axes de biellettes, sont montés avec un poil de graisse, le reste est juste propre et vit sa vie sans trop de soucis...
Pour moi, l'archétype du dégrippage, c'est le roulement "étanche" genre roulette de chaîne, qui finit toujours par avaler de la m...
Et comme tout le monde, il m'est arrivé de casser net une vis récalcitrante, de foirer des têtes de vis, et, avant d'acquérir un certain feeling, il y a de longues années, de péter des vis au montage, voire des goujons de cylindre... T'aurais vu ma tronche le jour où j'ai compris qu'un filetage pouvait s'arracher quand tu serrais à la Hulk...
:marteauplusgros:
Messagede SEBLOB le 20 Nov 2026 21:48
perso les pires grippages que j'ai eut:
-ben sur DTR, impossible de sortir l'axe du bras oscillant (il devait y avoir une bague interne soudée par la rouille sur l'axe lui même)
-sur une autre DTR, l'axe du "bras de liaison" (la pièce entre cadre, amorto et biellettes) qui était grippé a mort coté cadre (je suppose pareil.
-et au taf sur tondeuse autoportée, impossible de sortir la roue gauche, le roulement interne (celui qui ce reçoit l'herbe lors de la tonte alors que le même roulement sur la roue gauche est épargné en raison du sens de rotation des lames) était manifestement soudé sur l'axe.
:arrow: Et un autre truc que j'avais de fortement grippé mais dont j'ai TOTALEMENT oublié QUOI =D< tout ce que je me souviens c'est d'avoir trouvé qu'il restait dans le stock de mon père des bombes de "froid" (je suppose de l'azote liquide en spray pour refroidir les composants lors de la soudure à l'étain en électronique) et qu'aprés avoir refroidi bien comme il faut mon truc (mystérieux) hop débloqué immédiatement.
La dilatation/contraction du métal peut ètre un phénomène fantastique pour dégripper un truc.
Le résultat avait été autant extraordinaire ................que ma mémoire minable concernant me rappeler de quoi il s'agissait exactement ](*,)
Messagede ARNAUD le 20 Nov 2026 22:27
Haaaa, les axes de brossians... Dans les années 90, mon concess’ Honda a désossé plusieurs CR pour mettre l’axe à la presse, parfois à plusieurs tonnes... La plupart du temps, ça s’est bien passé (mon cadre de 500 y a eu droit, lol) mais il a quand même réussi à plier un cadre de 250, même en chauffant et avec des litres de dégrippant... Sou-dé, le truc...
