Alarme pour nos joujoux
Messagede Doudou le 03 Mai 2007 11:51
salut a tout le monde, je pose la question si j'instale une alarme pour mon dt ou pas car j'ai trop peur de me la faire voler. J'ai deja acheter une chaine homologuée NF classé SRA France antivole avec le tissu au tour.
donc penser vous qu'il soit necessaire de mettre une alarme et laquelle, j'ai vu c deux modèles:
ALARME TG 502 114.95€
Unité centrale : Détecteur de choc,alarme sonore et visuelle.Coupure moteur,fonction anti "bike jacking",fonction panique et fonction alarme silencieuse.
Deux télécommande: 4 boutons,portée 70 mètres.Sirène piezo 110 dB.
ALARME TG 2005 321.95€
Classée SRA,certifiée NF.Homologuée Europe.Alarme moto antidémarrage et antisoulèvement à consomation réduite.Munie d'une sirène 106 dB autoalimentée de 26 secondes et livrée avec deux télécommandes à code évolutif (anti scanner).Immobilisation passive automatique par deux coupures moteur aprés 50 secondes.Faisceau non repérable.Code confidenciel de secours.Garantie 2 ans.Produit à faire installer par un technicien habilité par Techno Globe.
http://www.dafy-moto.fr/fr/produits/mai ... =AAA&sf=AL
Merci pour vos reponses. :D :D :D
Doudou
Motos: dtre
Messagede wismergor le 03 Mai 2007 14:37
Je n'ai pas regardé le lien mais sur les 2 alarmes il n'y a que la 2e qui est homologué SRA?
alarme
Messagede laulep974 le 04 Mai 2007 0:09
bonsoir
j'ai installé dur mon dtr la tg 666 et j'en suis pleinement satisfait
j'ai un peu lutté pour l'installer mais avec un peu de patience on y arrive
je l'ai payé 130 euro mais parcontre je n'ai eu qu'un emmeteur à 2 boutons
tout cela pour dire que ce n'est pas de la cemelotte !!!
salut
laulep974
Messagede koxafr le 10 Mai 2007 16:40
Salut a tous,
Je profite de ce topic alarme pour vous faire part de ma grande connaissance :lol: non jdéconne.
Simplement un ami a moi avait confectionné maison un systeme d'alarme tres performant, pas homologué SRA mais a des tarifs autrement plus raisonnables :wink:
En fait tres simplement relié sur son klaxon de shappy (tres en cote chez les voleurs vers chez nous) un systeme de bille dans un tube rempli de mercure qui sonnait des que la bille était à l'une des extremité du tube.... Bon je sais mon explication n'est pas claire mais chez un quincailler et chez un marchand d'électronic il avait une bonne alarme pour dix $$$..
Tiens voila un lien pour trouver les composants (detecteurs et interrupteur mercure.......) :wink:
http://www.melvitec.com/C25_alarme-auto-moto.html
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede gregwind le 10 Mai 2007 20:46
Bon moi je suis pas capable de me faire un alarme!
:oops:
Par contre comme je vais mettre ma dt (je vais la chercher samedi :D )
dans un garage qui est dans une allée avec que des garages (donc
peu de passage et à 150m de chez moi) j'avais envisagé de mettre
aussi une alarme (surtout pour discuader les jeunes du quartier
de me l'emprunter pour faire un tour). Chez le concessionnaire j'ai
demandé s'il pouvait me l'installer. Tant qu'à faire j'ai choisi celle classée
SRA à 320 € plus le montage (plus d'une heure mais qui aurait été offert)
malheureusement, le mécano n'a pas trouvé de place pour la fixé. Même
sous la selle il y a pas assez de place soit disant!
Dit donc Doudou, tu l'as mise où ton alarme? Pourtant il me sembe qu'ils ont la même taille le modèle TG2005 et le TG666! Elle est bien fixé? Pas de risque en enduro?
Il se sont fichu de moi ou quoi chez yamaha :( Pourtant 320 euros ça se refuse pas comme ça :shock:
gregwind
Messagede Doudou le 11 Mai 2007 8:42
salut gregwind, non je n'ai pas encore installer d'alarme sur mon dt mais j'y songe dans un avenir proche.
je pense mettre la 1er a 114€.
Doudou
Motos: dtre
Messagede gregwind le 11 Mai 2007 9:22
Ah oui c'est laulep974 qui en a installé une.
Donc la quesion s'adresse alors à laulep974 : Tu la mise où ton alarme?
Mais peut être as tu un ancien dtr et qu'il y a plus de place?
Et toi Doudou tu sais où tu vas la fixer ton alarme?
A défaut je vais installer une alarme dans le garage! Mais j'aurais préfèrer l'avoir sur la dt d'une part pour l'avoir partout et ensuite
pour en faire la démonstration l'aire innocent à tous les mômes du quartier pour que le bruit court que quitte à piquer une bécane autant
en choisir une autre car sur celle là il y a une alarme et donc des risques
suplèmentaires. Parceque inviter les mômes dans mon garage pour leur
montrer qu'il y a une alarme c'est pas pareil et c'est pas possible.
Sinon je garde mes 300€ pour une ligne DEP :D Mais si c'est pour me
la faire chourré le soir même :(
gregwind
Messagede gregwind le 11 Mai 2007 21:51
Je suis allé chez yamaha et ils vont regarder pour voire si un modèle
plus petit peut passer. Ils envisagent de le mettre sous la selle à la place
de la boite à outil. C'est le seul endroit qu'ils considérent compatible avec une pratique enduro.
gregwind
Messagede gregwind le 11 Mai 2007 23:22
J'ai trouvé une autre alarme
Giga top alarme intégrale micro
Homologue Classe SRA 2006
Une alarme CLASSE SRA > 50cc en boîtier plat.
Dimensions LxlxH (mm) : 87 x 57 x 35.
Seulement 7 fils à brancher. Centrale moulé dans la résine.
-Coupure Allumage. -Détection inclinaison. -Mode sommeil.
-Coupure Démarreur -Anti-Agression. -Télécommande étanche.
-Détection vibrations. -Anti-Fausse alerte. -Option BEEPER.
-Détection contact. -Mémoire d'alarme. -Option commande portail.
-Sirène 115 dB Auto-alimentée.
-Programmation du niveau des bips sonores
En plus c'est français et garantie 5 ans!
Elle a l'aire un peu plus petite que la TG 2005 qui fait je crois
126 x 47 x 47
Par contre je sais pas si on peu l'installer seul ou passer oligatoirement
par un concessionnaire et j'ai pas le prix :(
sinon il y a aussi
Alarme nomade 95€
Alarme portative, autonome, et rechargeable
Autonomie plus d’un mois.
Elle protége votre 2 roues, votre antivol mécanique ( U, câble, chaîne…) ,
le câble antivol de votre vélo, vous pouvez la placer partout : sac à main, mallette, voiture…
Aucun fil à brancher. Centrale moulé dans la résine.
-Détection vibrations. -Mémoire d'alarme. -Télécommande étanche.
-Anti-Fausse alerte. -Mode sommeil. -Option commande portail.
-Sirène 105 dB Auto-alimentée
gregwind
Messagede gregwind le 11 Mai 2007 23:38
en faite il y a aussi une alarme classic boost avec les même carctéristique que la intégrale micro mais avec l'info (pas de connecteur)?
et sans coupure démareur et détection inclinaison (et 5 fils à brancher au lieu de 7)
Enfin dans la boutique online on ne peut que commander :
Alarme complément
Prix: 160.00 € TTC - Garantie: 5 ans
Seulement 3 fils à brancher. Centrale moulé dans la résine.
-Détection contact. -Mémoire d'alarme. -Option BEEPER.
-Détection vibrations. -Mode sommeil. -Option commande portail.
-Détection Inclinaison -Anti-Fausse alerte -Télécommande étanche.
reste à voire si ça passe sous la selle.
gregwind
Messagede gregwind le 13 Mai 2007 0:18
Je suis allé cherché ma dtr ce samdi matin :D
Pour ce qui est de l'alarme, même la petite ça le fait pas :cry:
C'est pas grave je crois que j'ai trouvé une autre solution pour mon
pb de garage (un système pour bloquer la porte). Mais je pourrais pas
le faire avant un mois :( J'espère que j'aurais pas de pépin pendant ce
temps la.
gregwind
