Hier soir sur l'autoroute
Messagede TomTDR le 30 Aoû 2007 7:17
Bon un petit post pour vous faire part de ma fierté hier soir en rentrant du boulot.
Ma TDR est d'origine débridée avec PSB de 18, elle ne dépasse pas le 130 habituellement.
Hier soir donc je prends l'autoroute pour rentrer du boulot, je me fais doubler par une 600 honda (VFR?). Je tente de suivre, et là surprise, 140 compteur, et relativement facilement, sans même prendre l'aspiration et sur du plat. ;)
TomTDR
Messagede phifi le 30 Aoû 2007 7:23
:wink: Hier il faisait très chaud, donc si tu retombes à 130 avec une t° bien inférieure il faudra juste changer ton gicleur pour retomber sur de bonnes perfs!!!
Messagede TomTDR le 30 Aoû 2007 9:56
Très chaud... 20°. Bon ok, pour le nord c'est pas mal pour la saison ;)
Si je comprends bien ma richesse est bonne pour cette température, et dès que la température descend l'air est plus dense donc je deviens trop pauvre?
TomTDR
Messagede phifi le 30 Aoû 2007 10:24
Si je comprends bien ma richesse est bonne pour cette température?
Oui c'est ça.
Hier à Bordeaux il faisait 37°et j'avais du mal à dépasser les 10000 tours et au ralenti le moteur tournait comme une patate tellemnt il était riche, ce matin il faisait 16° à 11heures mes accélérations étaient bien meilleures et j'étais presque trop pauvre à haut régimes...
Messagede TomTDR le 30 Aoû 2007 10:31
Bon ok merci. Je vais regarder un peu mon système de boite à air, je ferai le réglage en même temps. J'ai aussi une petite idée pour faire varier facilement la section de passage du manchon de boite à air histoire de faire un réglage "rapide"
TomTDR
