Piéces DTX sur DTR
Piéces DTX sur DTR
Messagede FS30 le 17 Nov 2008 9:22
j’ai la possibilité d’acquérir une DTX accidentée en vue de récupérer le moteur et d’autres pièces (carénage, fourche, ammortisseur et bras) pour les monter sur mon DTR de 91. Je me pose la question concernant la différence entre l’amortisseur arrière d’une DTX et d’une DTRe de même que pour la fourche. J’ai vue dans la doc que l’angle de chasse est différent d’une DTX à une DTRe. Cette modif est elle dut au cadre ou aux tés de fourche.
Merci.
Fabien.
FS30
Motos: DTR 125 1991
Re: Piéces DTX sur DTR
Messagede Toopack le 17 Nov 2008 11:05
angle de colonne de direction et sa projection ( donc c'est le cadre ou l'amorto arrière) :mrgreen:
Messagede phifi le 17 Nov 2008 17:21
L'amortisseur arrière est identique.
Messagede kawayam le 17 Nov 2008 20:57
Je confirme: amorto identique, tés identiques, ça doit donc être le cadre, la fourche est différente également et le diamètre des roues change peut être l'angle aussi(?).
kawayam
Motos: dtr
Messagede kristian le 18 Nov 2008 14:01
les tés ne sont pas identiques, au moins pour le principe de fixation des tubes, donc déjà on sait que ce n'est pas une pièce de DTR mais une pièce spécifique, il se peut donc qu'il y ait d'autres différences.
Messagede Toopack le 18 Nov 2008 22:04
Le té ne te modifie pas l'angle de chasse, il peut déporter plus ou moins, mais reste perpendiculaire à la colonne : soit hauteur arrière soit angle de colonne :!:
Messagede SEBLOB le 18 Nov 2008 22:56
Toopack a écrit:Le té ne te modifie pas l'angle de chasse, il peut déporter plus ou moins, mais reste perpendiculaire à la colonne : soit hauteur arrière soit angle de colonne :!:
Ben çà n'existe pas des Té de fourche qui ne sont pas parfaitement parallèle entre l'axe des tubes et l'axe de la colonne de direction :-k .
je pensais que c'était possible.
Il est si différent que çà l'angle de chasse de la DTX comparé aux "ancienne" DTR?
A mon avis il faudrait surtout comaprer celui des "ancienne" DTR/RE et celui des DTRE 2004 car si je veux bien que l'angle de la colonne soit différente entre les "nouvelles" et les "anciennes", par contre entre DTX et DTRE 2004 c'est le même cadre.
Messagede YAMAMOTO le 18 Nov 2008 23:08
fs 30 tu peut l acheter je suis sur que yam a repris les même systèmes de roulement a rouleau en bas est a bille en haut comme sur les dtr d'avant 2004 :wink:
la différence se fait sur l'ange de la colonne de direction ( donner rmt )
dtr re :arrow: 27 ° :arrow: chasse 107 mm débattement de suspention :arrow: 230 mm
dtx :arrow: 24.5 ° :arrow: chasse 73.5 mm débattement :arrow: 200 mm
les première dtr :arrow: avant 2004 :mrgreen: elles ont un angle de 27.30 ° :!:
:se n 'est pas la première fois que les pièces se monte d un modèle a l autre sens plus de souci que sa :roll: :lol:
kawaman a même monté tout l habillage d un modèle d'après 2004 sur un modèle d'avant 2004 avec quelque adaptation pas plus compliqué que sa =D< :wink:
YAMAMOTO
Messagede kawayam le 19 Nov 2008 19:30
Je disais que les tés sont identiques, à part l'espèce de rond derrière la colonne de direction sur celui du haut, car j'ai monté celui du bas de dtx avec celui de dtr 1991 sur la mienne sans problème. C'est pour ça aussi que je disais que l'angle de chasse différent venait peut être aussi de la différence de roues et de la fourche (longueur?).
kawayam
Motos: dtr
Messagede .MaT. le 21 Nov 2008 18:15
l'adaptation dela fourche peut se faire, aprés peut étre que niveau comprtement ce n'est pas top. faut tester!
.MaT.
Motos: DTRE 2005
