Compatibilité de silencieux entre differentes années
Messagede horneteur le 03 Nov 2004 21:02
Bonjours, j'avais deja poster un sujet similaire, à savoir si on pouvait mettre un pot de DT 2003 sur la DTRE 2004, et la reponse a été negative car les fixations de pots n'étaient pas les mêmes. Maintenant j'aimerais juste changer le silencieux pour mettre un rino racing étant donné que mon pot va être préparé comme ça je changerais juste le silencieux.
Le problème c'est que rino n'a pas sortie de cartouche specialement pour la dtre 2004 (comme aucune autres marques) mais continu a commercialisé les silencieux pour dt, donc je voulais savoir si je pouvais le mettre sur ma dtre sans problème, si c'est les même diametre de tube, les mêmes fixations.
Dtre 2004...endurisé
horneteur
Messagede SEBLOB le 03 Nov 2004 22:43
Salut.
Pour fixer un silencieux adaptable sur ta DTR (quel que soit le model) il te faut couper ton silencieux d'origine au ras du tube qui y est soudé, et ensuite tu dois fixer le nouveau silencieux sur ce tube (il y a un jeu de bagues vendu avec pour que l'on puisse adapter le silencieux sur tous les tubes d'échappement).
Messagede horneteur le 04 Nov 2004 18:09
Merci, mais on n'est pas forcement obliger de couper l'origine, mais bon ce que je voulais savoir c'est si les pattes de fixations sont les mêmes
horneteur
Messagede SEBLOB le 04 Nov 2004 19:26
Ben la différence réelle entre celui d'origine et un adaptable c'est que le silencieux d'origine comporte un tube qui lui est soudé qui fait bien 30 cm de long qui se conecte à la sortie du pot de détente. Sur cette conduite tu as une fixation de soudée, et tu en as une autre sur le silencieux.
Le silencieux adaptable lui n'a pas ce tube pour le raccorder au pot de détente et donc c'est pour celà qu'il faut couper l'ancien afin de récupérer ce morceau de tube d'échappement. Aprés pour le silencieux lui même ben la fixation se fait par un gros collier métallique qui enserre la cartouche, et tu peux placer cette attahce n'importe ou sur la cartouche et la patte de cette attache possède plusieurs trous pour la viser au cadre.
Moi je n'ais eut aucun problème pour installer mon silenceux Rafal :wink: .
Sinon pour le morceau de conduite d'échappement qu'il faut récupérer sur le silencieux d'origine ben on peut s'en passer mais en achetant un raccord adaptable qui n'est pas facile à trouver et qui coute dans les 65 Euro si je me rapelle bien.
Messagede Djobil le 04 Nov 2004 20:44
Wé ça sens l'anarque le RAFAL...vu qu'il faut le tube d'adaptation...
Et si tu coupe ton tube le jour ou tu ve remttre le silencieux d'origine...t'es roulé...
Sur des silencieux de marque Gianelli,DEP,Arrow, et autre MIG chaque silencieux est fait pour tel moto et donc le tube est soudé dessus...bref montage clair simple rapide et propre...
Djobil
Messagede horneteur le 05 Nov 2004 18:26
D'accord, j'ai compris pour l'installation du silencieux. Maintenant je voudrait savoir si les fixations pour silencieux sont les même de 2004 au autres années
horneteur
Messagede vlad le 07 Nov 2004 19:24
EN effet horneteur il existe des silencieux adaptables dédiés aux DTR ou TDR, chez Dep, Gianelli, Rino et d'autres.
Maintenant toutes les reference en catalogue s'arretent à 2003. Le mieux est de comparer et mesurer les emplacements sur un ancien modele et sur le tiens.
Ciao
vlad
Messagede philippe le 07 Nov 2004 20:40
pour le rino il s'adapte sans modif du pot d'origine des dtr avant 2004 pour les nouvelles je ne sais pas
philippe
