Modif. boite a clapets + catalyseur
Messagede fear le 28 Juin 2009 23:27
Bien le bonjour a tout le monde, j'aurais voulu savoir une chose :
J'ai un moteur stock hormis une chicane du silencieux d'enlevée. Et je voulais savoir de combien de points (en moyenne)on doit augmenter le gicleur si on effectue la modif de la pipe ainsi que d'enlever la catalyseur. Tout cela car je me lance dans ces modifs.
Et une autre question, comment faites vous pour "pronostiquer" la taille du gicleur selon les modifs ?
Merci bien :wink:
Il m'apparaît de plus en plus clairement que les motifs ténébreux de cette
obscurité s'enrobent d'un mystère opaque assez peu propice aux
interprétations lumineuses!
Mais après tout : l'horreur est humaine
fear
Motos: DTX
Re: Modif. boite a clapets + catalyseur
Messagede phifi le 28 Juin 2009 23:32
Ben justement il est impossible de pronostiquer correctement, on essaye de supposer par rapport à ce que l'on connait des modifs.
La modif de la pipe enrichit un peu et celle du catalyseur doit faire l'inverse, ..donc pour ma part je ne toucherait à rien au niveau carburation, mais bien sur je contrôlerais et aviserais une fois les modifs réalisées.
Messagede fear le 28 Juin 2009 23:33
Enlever le catalyseur appauvri le mélange ? Oo j'aurai di le contraire
fear
Motos: DTX
Messagede phifi le 28 Juin 2009 23:36
Et pourquoi donc ?
Le catalyseur monté est en fait juste un assemblage en nid d'abeille, ..et qui bien sur se gorge d'huile et de calamine assez vite.
Messagede fear le 28 Juin 2009 23:38
Donc les 2 modifs s'équilibrerai ? Et une modification sensée de la boite a air sa apporte un plus a part le bruit ?
fear
Motos: DTX
Messagede phifi le 28 Juin 2009 23:39
Pour moi non, ..sauf si la carburation était trop riche avant.
Messagede fear le 28 Juin 2009 23:45
Merci bien phifi.
Quand mon soudeur sera dispo je virerai ce catalyseur proprement, et sa va gazzer
fear
Motos: DTX
Messagede phifi le 28 Juin 2009 23:47
Ben moi à part modifier un peu le manchon sans l'enlever je n'y touche pas, car je ne trouve pas ça nécessaire avec le carbu de 28 d'origine.
Messagede fear le 28 Juin 2009 23:50
Si se n'est consommer plus. Il y a beaucoup de gain a faire ces 2 modifs ?
fear
Motos: DTX
Messagede phifi le 28 Juin 2009 23:53
Ce n'est pas non plus énorme, mais tu trouveras ta moto bien plus vive avec une meilleure montée dans les tours.
Messagede fear le 28 Juin 2009 23:55
Et qu'est-ce qui a comme modifs majeures sans trop d'achat de "grosses" pieces ?
fear
Motos: DTX
Messagede phifi le 29 Juin 2009 0:00
Modif de l'allumage, mais à prendre avec des pincettes, décrite dans l'un des post it au dessus.
Messagede fear le 29 Juin 2009 0:03
Je vais étudier ça. Merci beaucoup pour ces rapides réponses
fear
Motos: DTX
Utilisateurs parcourant ce forum: Le meumeu et 33 invités
