Cote du piston sur un TDR de 97
Messagede lapin rose le 25 Juil 2009 11:16
Bonjour à tout le monde
J'ai une petite question annodine mais qui à son importance
J'un tdr de 97 (marqué 4fu mais qui ,si je ne me trompe est en réalité un 5ae),qui a 55000 kms.
Il y a un an les roulements du vilebrequin sont partie en retraite et on bloqué en prise (je roulait à 120) la roue arriere.
bilan roulement mort et bielle faussée.comme je n'ai que rarement le temps de m'en occuper,je l'ai déposée dans un ptit garage multimarque que je connais bien.
J'avais ,une semaine avant ,acheté un kit piston segment et joint de marque technium et lui est demendé de me le monter;ce qu'il à fait mais apres démarage et un doute l'ayant envahi,il l'a redemonté et remis l'ancien (en tres bon etat)
Donc ce piston neuf est de reference "8006DA" cote "55.94" et pour la mienne il m'a conseillé de prendre 8006DC à la meme cote.
Ma question est :quelle difference entre un DA et un DC et à quoi correspondent ces references
Dans l'attente de vos lumieres (mais ni d'admission ou d'echappement) :mrgreen: je vous remercie à l'avance
NB:si ca interresse quelqu'un ce kit n'a tourné que 2mn et au demarrage
Image Image
lapin rose
Re: Cote du piston sur un TDR de 97
Messagede hugoain le 25 Juil 2009 18:45
da 55,94 dc 55,96 :wink:
ces un piston forgé le jeu conseiller est de 0,06 mm
ton cylindre si il n'a jamais était déglasser doit étre a 56 pile donc faut le A .
certe un cylindre s'use mais peut nikasil il est dangeureux de monter un C 55,96 sans avoir pris la cote du cylindre d'ailleur l'usure est toujour irréguliére donc reste au A :roll:
Messagede SEBLOB le 25 Juil 2009 19:28
Enfin sur un moteur qui a 55000 bornes je pense que le cylindre à beau ètre Nikasil , je pense quand même qu'il va lui falloir une petite remise en forme, et donc je doute qu'un piston en cote d'origine suffise.
Bref je pense qu'il faut amener le cylindre à controler chez un pro, seul moyen de savoir vraiment ce qu'il en est.
Messagede lapin rose le 25 Juil 2009 20:30
Bin en fait je l'ai acheté d'occase evidement et elle avait 25000 au compteur.et quand j'ai vu le piston neuf apres demontage (donc le DA) on voit que les traces ,laissé lors de l'explosion dans le haut moteur ,sur le piston ,s'arrete entre les deux segments mais pas en dessous. donc je me dit qu'il n'y a pas de deformation probante du cylindre.
ensuite ,et ca me parait logique,le mecano (qui n'est pas un ptit jeune) en me disant qu'il me fallait un DC, a du veriffier la cote du cylindre ](*,) CQFD. donc je crois qu'il vaut mieux que j'aille le voir avant de faire une c....ca serait dommage elle marche comme un coucou suisse.
En tout cas merci pour vos lumieres
Image Image
lapin rose
Messagede hugoain le 25 Juil 2009 20:45
justement faut faire attention :roll:
le jeu préconiser origine est de l'ordre de 0,045 mais avec un piston origine :!:
avec le forgé tecnium ou wosner faut plus 0,06 :wink:
descendre a 0,05 ou 0,04 est dangeureux
Messagede phifi le 25 Juil 2009 22:56
Je pense que ton mécano c'est basé sur le jeu cylindre/piston préconisé pour un piston moulé, ...sans réfléchir qu'il avait un forgé sous les yeux !!
Donc monte le piston que tu as, et ça ira très bien !!
Messagede lapin rose le 02 Aoû 2009 9:59
Salut à tous
merci pour vos lumieres ca m'aide;je vais m'y mettre quand j'aurai recu les joints que j'ai commander (je sais pas si c'est la crise mais il son vachement lent ...2 semaine ils font plus de stock) :(
Image Image
lapin rose
