boîte a outils dtr
boîte a outils dtr
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 05 Oct 2009 20:32
bonsoir
j'aimerais adapté une boite a outils d'origine dtr sur ma dtx .
la modif est telle réalisable ?
ou peut déja ce fixé cette boite a outils sur le dtr ?
mes recherches perso n'on rien donné,si quelqu'un avait une photo de l'emplacement sur la bécane (?)
merci
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Re: boîte a outils dtr
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 05 Oct 2009 20:35
voici la photo de la boite
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Messagede phifi le 05 Oct 2009 20:56
C'est vieux ça, et il n'y en pas eu depuis le début des années 90...
C'était fixé à l'arrière du coté ou il n'y a pas le pot d'échappement, derrière le vase d'expansion.
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 05 Oct 2009 21:07
c'est chaud pour la modif ?
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Messagede phifi le 05 Oct 2009 21:11
Sur un DTR l'emplacement existe, mais sur un DTX il va falloir en trouver un car le réservoir d'huile prend toute la place.
Donc forcément il faudra bricoler.
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 05 Oct 2009 21:18
justement a l'endroit que tu décris et derriére le vase d'exp deux pointes sont fixés a la verticale .
est ce la fixation prévue pour la boite ?
rectif a mes propos** juste dérriere le réservoir huille plutot
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Messagede phifi le 05 Oct 2009 21:20
C'était l'emplacement sur les DTR, mais je ne sais pas du tout si ça a été conservé sur les DTX ( :oops: j'ai jamais regardé en fait...).
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 05 Oct 2009 21:32
ok c'est bon je les est .
donc cette boite ce clipse dans les pointes saillant dépassant du cadre de la bécane.
génial.
j'ai bien une boite a outils .
une pochette plastifié avec quelques outils de base mais rien a voir par rapport au volume qu'offre l'ancienne boite .
puis elle sera plus accéssible que du cotés baterie ou elle est coincé .
c'est bien cela ?
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Messagede YAMAMOTO le 06 Oct 2009 1:30
en faite , si j ai bien compris ta logique tu voudrait monté le boite à outil des anciennes dtr sur ta dtx [°]
avec comme système d accroche les deux pointe qui sorte a l arrière gauche (quand tu est sur le moto ) du dtx :idea:
car si c est le cas sa ne marchera pas les deux pointes serve de point de fixations ou d arrimages au tendeurs , ficelle ou autre joyeuseté pour évité de saucissonné l arrière de ta monté lorsque tu veut transporter des objets :lol:
la boite que tu montre en photo se montait à la place du réservoir d huile comme le dit phifi plus haut , maintenu par de boulons de 10 à l'horizontale
l entre axe des deux trous de la boite à outils et les deux pointe sous ta moto n on pas la même distance (sinon c est un gros coup de bol :mrgreen: )
bref sa se monte pas a mon avis :-k [-X
YAMAMOTO
Messagede YAMAMOTO le 06 Oct 2009 1:33
fait un double clic sur la photo du bas de mes message tu verra que dessus la dtr/re il y a un tendeur , tu comprendra de suite à quoi serve les deux plots :wink:
YAMAMOTO
Messagede SEBLOB le 06 Oct 2009 2:18
Je possède une telle boite à outils, sur une bécane, mais bon en fait je n'oserais jamais y laisser quoi que ce soit dedans, de peur de pas retrouver les outils au moment ou j'en ais besoin, car quelqu'un les aura piqué.
En fait là ou se trouve la petite sacoche à outils sur les DTR suivantes n'est pas mal du tout car c'est caché au moins.
Mais bon , perso, je me suis fait une sorte de trousse à outils, qui doit bien perse 1 kilo, donc elle va dans le top case et puis c'est tout :lol: .
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 06 Oct 2009 21:17
slt
philli que j'ai eu hier n'avait pas assez d'info sur le sujet et moi même non plus.
mais en regardant ce matin la notice d'emploi du dtr édité en 2000, les schémas descriptifs de la moto vu de droite y indique encore le rangement de la trousse a outil coté batterie.
si je regarde bien la photo de la vieille boite et son moyen de fixation ,ça ne colle pas avec les 2 pointes verticales de la bécane (fixation en perpendiculaire de la boite ?)
je fait le point sur le projet,la boite n'est pas encore acheté mais c'est domage.
ne pense pas au vol,j'habite un quartier calme.
je crois que le mieu et que je passe chez le concessionaire pour de l'éclairage.il connait bien le modéle et a les outils de recherche.
bonne soirée a tous
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Messagede phifi le 06 Oct 2009 21:33
Même les DTR qui avaient cette boite à outils d'origine,étaient quand même équipés de la petite trousse derrière la batterie.
