demande d'info
demande d'info
Messagede prophette1 le 23 Nov 2009 9:55
Salut les tous le monde. Pourriez vous me dire svp, quel autre moteur que l'origine, peuvent se monter sur un tdr deltabox, sans trop non plus que ce soit complexe. c'est pour orienter mes recherches j'entends par la moteur complet
merci
mon moteur est mort vive la marche a pied
prophette1
Motos: tdr 125
Re: demande d'info
Messagede unikben le 23 Nov 2009 10:08
Ton moteur marche plus :!: :?:
unikben
Motos: DT125X Black !
Re: demande d'info
Messagede Julien18 le 23 Nov 2009 10:36
si je dis pas de conneries, DTRE, TDR light, DTX, en faite tous mais uniquement ceux avec démareur élec car le kick passe pas...
a confirmer :wink:
ma brèle...
toujours pas monté mon silencieux DEP moi... grrrrrr
Julien18
Motos: TDR LigthBurner
Re: demande d'info
Messagede NONO 46 le 23 Nov 2009 10:47
TDR Light, sûrement pas, le faisceau est totalement incompatible :-\"
Re: demande d'info
Messagede Julien18 le 23 Nov 2009 10:56
ha voui j'ai pas pensé au faisceau élec.. :fight:
ma brèle...
Julien18
Re: demande d'info
Messagede hugoain le 23 Nov 2009 13:09
déja entre un tdr 4fu est un 5 ae l'alternateur est différent mais tu peut garder ton alternateur actuel .
Re: demande d'info
Messagede NONO 46 le 23 Nov 2009 14:55
Ah non Hugo, désolé, l'alternateur est le même, c'est le CDI qui est différent :wink:
Re: demande d'info
Messagede hugoain le 23 Nov 2009 15:16
il me semblai que pour le bobinage d'allumage tu a 2 fil sur le 4 fu conmme sur le tzr 4fl est 3 sur le 5ae #-o
mais effectivement tu a raison =D<
ces le dtre qui a 2 fils comme le tzr je viens de regarder sur la rmt96
Re: demande d'info
Messagede SEBLOB le 23 Nov 2009 19:13
NONO 46 a écrit:TDR Light, sûrement pas, le faisceau est totalement incompatible :-\"
Mais un allumage de Deltabox doit pouvoir s'y monter :-k .
Re: demande d'info
Messagede hugoain le 23 Nov 2009 19:24
pas sur :!: pour avoir vu un bloc allumage de belgarda de mémoire ces assez différent pas sur que les point de fixation soit les méme mais niveau vilo normalement ces kif*kif donc il serait possible de conserver le carter d'orrigine normalent il se monte a quelque petit détail prés
Re: demande d'info
Messagede kawayam le 23 Nov 2009 20:41
Pour info j'avais monté un allumage de dtx (= tdr 4FU ou 5AE?) sur moteur de dtre 91.
kawayam
Motos: dtr
Re: demande d'info
Messagede phifi le 23 Nov 2009 21:23
Oui ça peut se monter.
Re: demande d'info
Messagede kawayam le 23 Nov 2009 21:40
kawayam a écrit:Pour info j'avais monté un allumage de dtx (= tdr 4FU ou 5AE?) sur moteur de dtre 91.
C'est le contraire, j'avais mis un allumage de dtre 91 sur moteur de dtx.
kawayam
Motos: dtr
Re: demande d'info
Messagede prophette1 le 24 Nov 2009 10:57
merci pour vos infos
et oui mon moteur est hs
prophette1
Motos: tdr 125
