Démontage remontage cable accélérateur DTR 125
Messagede tgib37 le 08 Jan 2010 7:59
Je vais changer mon carburateur sur mon 125 DTR. Quelqu'un aurait-il un tutoriel pour le démontage et le remontage du cable d'accélarateur.
Autre solution : je ne change pas la tête de carbu.
Quelle est la meilleure solution ?
MERCI DE VOTRE AIDE
tgib37
tgib37
Motos: 125dtr
Re: Démontage remontage cable accélérateur DTR 125
Messagede PHILARTIS le 08 Jan 2010 8:05
Messagede phifi le 08 Jan 2010 16:28
Si tu ne changes pas le boisseau (tête du carbu comme tu dis..), alors il n'y a même pas a te soucier de ce câble.
Messagede fred001 le 08 Jan 2010 17:33
coucou
bonne réception alors :wink:
il faut peu être vérifier l'état de l'aiguille si elle et plus étanche en contacte du puits
peu être vaut il mieux la changé aussi NON ! :-k
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Messagede PHILARTIS le 08 Jan 2010 18:08
Tu confonds l'aiguille avec le pointeau ... l'aiguille ne touche pas le puit d'aiguille :wink:
(le pointeau non-plus .. hein :mrgreen: )
