demontage amortisseur
Messagede tipetope le 23 Mar 2010 12:52
salut..... :wink:
en voyant le super boulot que certains membres on effectué sur leur motos :D j'ai entrepris de refaire entierement ma mémére (tdr 4fu de 96 39000kms) peinture cadre,carenage ...etc (le moteur a ete refait l'année derniere piston segment pochette de joint ....etc) ma femme me repete souvent arrete tes con***ies avec cette moto ta plus 20 ans......heuuuuuuuuuu
trop tard :-k
pas de probleme particulier au demontage , sa va pas etre la meme pour le remontage.... :-k :-k on verra bien je compte sur vous ..... :D :D
mais j'ai un petit probleme :-k impossible d'enlever le goujon qui tien l'amortisseur ??? mateau, massette rien y fait :fight: ](*,)
si vous avez une solution je suis preneur
a++
tipetope
Motos: TDR...96
Re: demontage amortisseur
Messagede phifi le 23 Mar 2010 12:58
La vis a du gripper dans les entretoises de l'amortisseur...
Moi , je couperais cette vis à ras de chaque entretoise de manière à pouvoir sortir l'amortisseur, puis je virerais le reste à la perceuse, :lol: certes c'est radical, mais ça marche !
Messagede tipetope le 23 Mar 2010 13:07
merci phifi.... :wink: mais l'entretoise ma morfler ????et il va falloir en trouver une autre :( et si je chauffe un peut ???
tipetope
Motos: TDR...96
Messagede phifi le 23 Mar 2010 13:22
Je pense qu'une lame de scie à métaux doit passer entre le bras oscillant et l'entretoise..
Ensuite en perçant avec un foret plus petit que la vis et le plus au centre possible ça devrait marcher sans flinguer l'entretoise.
Messagede tipetope le 23 Mar 2010 13:26
ok ..... merci :wink:
tipetope
Motos: TDR...96
Messagede SEBLOB le 23 Mar 2010 20:47
Sinon tu peux insister avec la massette et douche de dégrippant régulièrement, et retaper dans l'autre sens aussi pour la réenfoncer un max, puis de l'autre coté pour essayer de la faire sortir, et ainsi de suite.
Il m'a fallu procéder ainsi pour l'axe de bras oscillant de ma ténéré 125, il était grippé dans l'une des deux entretoise du moteur.
j'ai réussis à le sortir à la longue, et il est encore utilisable.
Bonne chance.
Messagede tipetope le 24 Mar 2010 12:56
salut.... :wink:
bon pour l'amorto probleme reglé.....disqueuse :lol: :D
de toute facons il faut que je le change il est mort :fight: :fight:
encore merci :wink:
tipetope
Motos: TDR...96
