circuit refroidissement
Re: circuit refroidissement
Messagede dremel man le 17 Avr 2010 19:42
je verrais bien ce que sa donne -o-
sa me couteras rien contrairement a un carbu plus gros donc si sa me fais gagner un peu plus c'est déja sa :dance:
pour l'aiguille c'est vrai qui faut la baisser d'un cran aprés avoir mis la lame :?:
dremel man
Messagede phifi le 17 Avr 2010 20:50
En théorie oui pour le cran d'aiguille, mais en pratique il faut d'abord tester.
Messagede dremel man le 17 Avr 2010 21:50
ok merci :wink:
je testerais comme elle est la avec un peu de bol je serais bien :fume:
dremel man
Messagede dremel man le 17 Avr 2010 22:14
au faites :shock:
y 'a t'il une purge sur le circuit de refroidissement ou il suffis de mettre de l'eau et sa se fais tous seul :?:
merci [°]
dremel man
Messagede phifi le 17 Avr 2010 22:46
La purge est au niveau de la culasse, et se fait par la vis derrière la bougie au départ d'une durite vers le carbu.
Messagede dremel man le 18 Avr 2010 22:19
merci :wink:
sympas [°]
dremel man
