Diamètre guidon intérieur (DTR 1999)
Messagede Veers le 31 Mai 2011 15:07
Je souhaite acheter des protèges mains polisport intégral chez motofield :
http://www.motofiled.com/PBSCProduct.asp?ItmID=6548624
Les pièces de fixation sont vendues séparément et je dois choisir entre ces diamètres :
Diamètre 12 - 14 - 15 - 18 mm
j'ai lu un message ou phifi indique que le diamètre intérieur
"C'est de l'ordre de 2 à 3 mm de moins que le diamètre extérieur"
, si je prend 2-3 mm de moins a vu de nez je vais pas savoir si c'est du 12 ou 14, du 14 ou du 15 ...
Je dois choisir qu'un seul diamètre, lequel correspond à un guidon d'origine d'une DTR 1999 svp ?
Veers
Motos: DTR noire 1999
Re: Diamètre guidon intérieur (DTR 1999)
Messagede dodicross le 31 Mai 2011 17:18
la taille interieur tu t'en fous, ce qu'il faut pas c'est que ce soit trop grand, car a ce moment là il faut faire des calles en tubes
si la pièce ne rentre pas, tu lime l'interieur jusqu'a ce que ça rentre !
je l'ai fait pour mon nouveau guidon alu qui possède une grosse couche d'alu à l'interieur (destiné à la base pour le cross) et mes protèges mains sont rentrés nikel après avoir limé
dodicross
Messagede phifi le 31 Mai 2011 19:00
:roll: Ben tu retires ta poignée et tu regardes, ou tu coupes juste le bout pour voir.
Messagede SEBLOB le 02 Juin 2011 15:32
Mon pied à coulisse vient de me mesurer 18.5 mm pour l'intérieur du guidon d'origine de ma DTRE 92.
2 à 3 mm de moins que le diamètre extérieur, il a pas dit que l’épaisseur du tube était de 2 à 3 mm (çà se saurait je pense, çà se tordrais pas aussi facilement).
Donc 22mm moins 2 à 3 mm çà fait 20 à 19. Bon ben moi j'ai mesuré 18.5 mm.
