Remplacement manchon boîte à air
Messagede love2stroke le 02 Aoû 2011 20:48
(J'ouvre un nouveau fil plutôt que de rallonger celui sur les gicleurs).
En remplacement du manchon d'entrée de boîte à air (que je n'ai pas), j'envisage d'utiliser 2 tubes de PVC flexibles de 40 mm.
Ce genre là :
http://produits-btp.batiproduits.com/Ni ... 1000736853
Le trou sur la boîte à air de ma 200 DTR qui reçoit le manchon fait 52x32 mm, soit 1664 mm2 de section (extérieure).
2 tubes de 40 mm de diamètre devraient passer et donneraient une section maxi de 2512 mm2.
Ils pourraient alors être tournés vers l'AV, à l'abri de l'eau et autres saletés qui peuvent arriver par l'arrière sous la selle.
Ces tubes feraient certes quelques contorsions mais le surcroît de section de 50% devrait compenser.
Je fermerais alors l'entrée du manchon par une plaque et percerais 2 trous de 40 derrière.
Vos avis ?
Re: Remplacement manchon boîte à air
Messagede redmec le 02 Aoû 2011 20:51
love2stroke a écrit:Vos avis ?
:wink: Tu t'emmerde pour rien!
Tu auras aussi vite fais d'adapter un tube PVC de diamètre 40 ou 50, même longueur que l'origine, placé pareil.. et au final je suis sûr que ça marchera très bien!
