moteur dtre de 1997 compatible avec un dtr
Messagede ktman le 16 Aoû 2011 14:52
une petite question, aux specialistes du forum, peut on installer un moteur de dtr de 1990 donc 3nc avec un faisceau electrique de dtre de 1997?
il me semble que le circuit de charge est different ...
ktman
Motos: 1000 gsxr k6, 125DTR 90
Re: moteur dtre de 1997 compatible avec un dtr
Messagede phifi le 16 Aoû 2011 17:04
En adaptant un peu le faisceau ça ira.
Messagede ktman le 16 Aoû 2011 19:30
peu tu m'en dire un peu plus, les cosses ne sont pas les mêmes ?
ktman
Messagede SEBLOB le 16 Aoû 2011 19:43
Ca dépend aussi de comment tu fait le montage.
Si l'allumage du 3NC n'est pas le même au niveau des cosses que le moteur de DTRE 97, ben tu monte l'allumage du DTRE 97 sur le moteur de 3NC et aprés il se branchera .
Évidement des trucs vont servir à rien sur le faisceau car pas de démarreur électrique :-k .
Messagede ktman le 16 Aoû 2011 20:09
ok mais je me demande quand même si on peux intervertir les allumages :?:
ktman
Messagede phifi le 16 Aoû 2011 20:39
Oui, mais ce n'est pas le problème.
Le problème vient surtout des relais, et autres particularités du faisceau propre au DTRE.
Messagede ktman le 16 Aoû 2011 21:41
donc effectivement le moteur peut être importé le plus simplement accompagné de son faiseau electrique :lol:
merci
ktman
Messagede phifi le 16 Aoû 2011 21:46
En fait les prises en sortie d'allumage sont identiques, le problème est le faisceau un peu spécifique.
C'est bricolable quand même, mais un poil chiant.
Messagede loky le 16 Aoû 2011 23:05
j ai un faisceaux et tout les relais ,cdi et tout et tout complet, si ca t intérresse
j'm en fou ,j'suis fou... et j aime pas le rouge ...
loky
Motos: 200 dtre
Messagede ktman le 17 Aoû 2011 7:51
loky a écrit:j ai un faisceaux et tout les relais ,cdi et tout et tout complet, si ca t intérresse
merci, mais c'est bon, j'ai le faisceau et le moteur de dtr et bientôt le faisceau et moteur de dtre :wink:
ktman
Messagede loky le 17 Aoû 2011 12:02
ok, s il te manque des relais ou cdi, j ai au cas ou, bon courage
tschuss
loky
Motos: 200 dtre
Messagede ktman le 17 Aoû 2011 14:46
loky a écrit:ok, s il te manque des relais ou cdi, j ai au cas ou, bon courage
tschuss
merci :wink:
ktman
