Sonde EGT
Re: Sonde EGT
Messagede love2stroke le 02 Aoû 2011 10:55
Effectivement un signal d'alarme ne serait pas inutile !
Par ailleurs j'ignore si le modèle pour ULM est éclairé, mais à ce prix...
On doit pouvoir utiliser tout autre ensemble thermocouple-voltmètre, du moment que le montage est possible et que les caractéristiques sont connues ou vérifiables. Par exemple un thermocouple de chaudière à gaz...
Re: Sonde EGT
Messagede PHILARTIS le 03 Aoû 2011 9:04
love2stroke a écrit: On doit pouvoir utiliser tout autre ensemble thermocouple-voltmètre, du moment que le montage est possible et que les caractéristiques sont connues ou vérifiables.
Absolument ! on en avait déjà causé ici : viewtopic.php?f=26&t=11091&st=0&sk=t&sd=a&hilit=atr
J'avais fait un essai comparatif à 1000°C, et en comparant la tension d'un multimètre bon marché avec la tension du tableau des FEM du couple K j'avais une erreur de seulement 11°C. (le lien que j'ai donné dans ce post, n'est plus le bon).
Je peux avoir par mon boulot des thermocouples K de 15cm dans un doigt diam. 6mm en inox 310 à 16€, ou des 25cm à 20€ - ces thermocouples peuvent êtres coudés à 90° au besoin.
Re: Sonde EGT
Messagede love2stroke le 03 Aoû 2011 20:45
PHILARTIS a écrit:Je peux avoir par mon boulot des thermocouples K de 15cm dans un doigt diam. 6mm en inox 310 à 16€
C'est a peu près la moitié du prix de ULMTECHNOLOGIE. Reste à trouver les voltmètres (ou microampéremètres) adaptés.
L'avantage des modèles pour ULM est qu'ils sont déjà gradués en degrés et adaptables aux sondes vendues - ou on m'aura trompé.
Re: Sonde EGT
Messagede love2stroke le 30 Sep 2011 20:06
En voila un avec alarme et pas plus cher. On peut ajouter un buzzer ou autre.
Image Image
http://www.auberins.com/index.php?main_page=product_info&cPath=5_26&products_id=231
