Boite en plastique sur pipe d'admission
Messagede bernimac le 04 Oct 2011 21:53
Le démontage de ma moto est en cours, et je m'appercois que sur la pipe d'admission, il y a une boite en plastique.
A quoi sert elle?-est-ce une bride?-
Uploaded with ImageShack.us
bernimac
Motos: avant:125 dt r 1990, maintenant: DTX 125 2005
Re: Boite en plastique sur pipe d'admission
Messagede bernimac le 04 Oct 2011 21:56
Et on voit aussi cette fameuse valve YPVS, quel est selon vous la meilleure option:
-Poulie plus grosse(merci le tuto avec les plans en Pdf)?
-Dremel de la valve?
-De plus, vu que je dois enlever la valve pour le realésage, ne serait il pas plus simple de la limer lorsqu'elle est déposée?
-Enfin, j'ai purgé mon radiateur, et le liquide était pas bien beau à voir, tout marron, est-ce normal?
bernimac
Messagede Rony le 04 Oct 2011 22:03
Ce que tu vois c'est le YEIS, un boitier qui, selon Yamaha, te permettrais d'avoir un peu plus de souplesse.
Perso je pense la virer au prochain démontage. :lol:
bernimac a écrit:Et on voit aussi cette fameuse valve YPVS, quel est selon vous la meilleure option:
Tout dépends de ce que tu veux obtenir de ta moto (comportement)...
bernimac a écrit:-De plus, vu que je dois enlever la valve pour le realésage, ne serait il pas plus simple de la limer lorsqu'elle est déposée?
Ben oui c'est uniquement à ce moment que tu peux la limer, car la limer en place c'est pas pratique et sa risque de foutre pleins de limaille qu'il faudra enlever ensuite (et donc pour ça, redémonter la valve).
bernimac a écrit:-Enfin, j'ai purgé mon radiateur, et le liquide était pas bien beau à voir, tout marron, est-ce normal?
Bah il est juste vieux, surement jamais encore changé.
T'inquiète pas tant qu'il y a pas de dépôts lors de cette vidange, et remets-en du propre. ;)
Messagede Spocky35 le 04 Oct 2011 22:44
Dremel de la valve, tu veux dire pour aplanir le bossage au milieu?
Précise pour la commande de l'YPVS, il y a deux options pour un résultat semblable:
:arrow: agrandir le diamètre de la poulie du servo-moteur ET limer l'arrière de la valve
ou
:arrow: fabriquer une poulie de valve optimisée.
L'effet de ces deux bidouilles est sensiblement le même: obtenir une ouverture plus rapide entre 5500 et 8500/9500 trs/min.
Messagede 2tempsinonrien le 13 Oct 2011 22:32
Salut.
La boite sur la pipe entre carbu et clapet est une chambre de tranquilisation,
cela sert a réguler entre la fermeture brutale des clapets et la remise en dépréssion quand ils se rouvre.
Au lieu d'avoir un shémas en forme de signale carré,la boite mis aprés le carbu permet d'avoir un courbe plus arrondi.
le mélange air-essence est toujours en mouvement,dout un meilleur remplissage et un fonctionnement plus souple.
Dans la gamme de certains fournisseur cela s'appelle un poumon
http://www.la-becanerie.com/scooter/car ... iable.html
4 temps des piéces en trop,2 temps du plaisir en plus.
2tempsinonrien
Motos: Yam 125 RDX,Suze 125 GT,honda 125 CB K5
Messagede distorgue le 22 Oct 2011 23:33
et si tu mais le poumon dopler sa fait une différence ou c'est pareille que celui d'origine ?
distorgue
Motos: 125 tzr et tdr
Messagede pirana64 le 23 Oct 2011 2:16
:lol: :lol:
non ca changera rien .
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede PHILARTIS le 23 Oct 2011 8:58
Spocky35 a écrit: Dremel de la valve, tu veux dire pour aplanir le bossage au milieu?
C'est une chose à faire car se bossage réduit le diamètre de sortie des gaz brulé .... mais
Pour les "accros du système venturi" : ce bossage n'en n'est-il pas un ?
Spocky35 a écrit: agrandir le diamètre de la poulie du servo-moteur ET limer l'arrière de la valve
Limer l'arrière n'est pas une bonne solution.
C'est pourtant ce que j'avais fait sur la miènne, mais aujourd'hui je le regrette pour deux raisons :
- ça ne change pas énormément les perfs
- Depuis j'ai l'ignitech et j'aurais pu corrigé facilement sa position avec la programmation.
Spocky35 a écrit:fabriquer une poulie de valve optimisée.
C'est une très bonne solution, à condition d’être aussi doué que son inventeur =D<
Messagede phifi le 23 Oct 2011 11:23
Oui ça y ressemble, mais c'est bien trop près du cylindre pour qu'il y ait réellement une efficacité.
