l'interet d'un pot?
l'interet d'un pot?
Messagede fabuloos92 le 25 Oct 2011 23:18
Question simple: quel est l'intérêt de monter un pot sur mon tdr? Jai déjà un silencieux arrow
gaaaaaaaaaaaaaazzzzzzzzzzzzzzzzzz
fabuloos92
Re: l'interet d'un pot?
Messagede Rony le 26 Oct 2011 0:06
Bah ta déjà un pot d'origine... :roll:
Si tu parle des pots d'autres marques, regarde ici :
viewtopic.php?f=26&t=9539
Messagede Titine le 26 Oct 2011 0:08
Je ne connais pas le Gianelli, mais certains ayant eu des Arrows (moi y compris),
n'ont pas spécialement réussit à en faire quelque chose,
le réglage pour en tirer le ''meilleur'' n'étant peut être pas à la portée de tout le monde.(moi y compris) :mrgreen:
(surtout moi :oops: ) :fume:
Messagede Spocky35 le 26 Oct 2011 6:29
C'est peut être une question plus théorique que tu posais?...
Le comportement du moteur change suivant les caractéristiques de la ligne d'échappement (pot+silencieux). Selon ce qui est monté, tu constatera (ou pas...) un bruit différent (ça c'est sur), et des différences au niveau du couple à certains régimes, et de l' allonge (capacité à monter dans les tours). Après cette bête phrase, il reste tout à faire pour choisir une ligne ou garder la tienne. Potasse le forum, il y a plein de sujets là-dessus.
Après modification de l'un ou l'autre des circuits du moteur (admission, échappement), il faut refaire un réglage de carburation. Donc, il ne s'agit pas uniquement d'enlever 3 vis et mettre un nouveau pot, c'est plus épineux que ça... :vieux-smiley:
Messagede baldo le 26 Oct 2011 9:39
fabuloos92 a écrit:Question simple: quel est l'intérêt de monter un pot sur mon tdr? Jai déjà un silencieux arrow
question simple, réponse simple :lol: : d'origine les TDR sont bridées au collecteur. donc pour celui qui n'a pas le matériel ou le savoir faire pour découper/ressouder le pot, monter un pot déjà débridé est une solution .
mais si ton pot est déjà débridé, il n'y a pas d'intéret majeur à le changer si ce n'est modifier le comportement de ta moto.
a partir de là tout dépend de tes préférences, sachant que ce que tu gagneras en bas tu le perdras en haut et vis versa...
ceux qui ont essayé plusieurs pots en arrive a cette conclusion: le pot d'origine débridé est un bon compromis :wink:
baldo
Messagede YoB le 26 Oct 2011 10:27
baldo a écrit:ceux qui ont essayé plusieurs pots en arrive a cette conclusion: le pot d'origine débridé est un bon compromis :wink:
Et une économie... =D<
DTLC 10v de 1982
YoB
Motos: 125 DTLC 10v qui roxe !
Messagede phifi le 26 Oct 2011 10:34
Un pot ne donne pas forcément plus de puissance par rapport à celui d'origine, mais change le caractère et le comportement moteur.
