probleme liaison silencieux et tube de fuite
Messagede coolagen le 09 Mai 2012 10:49
voila après avoir acheté mon silencieux quand j'ai voulu le raccorder au tube de fuite , gros soucis / même diamètre !!
donc j'ai récupéré un tube inox fileté d'un coté j'ai réussi a le fixer coté silencieux en le vissant , mais coté tube par contre obligé d'enlever 5mm pour le faire rentrer dans le tube de fuite . le soucis c'est qu’après je me suis aperçût que j'avais une petite fuite , donc j'ai mis de la pâte a joint bleu haute température , ça a tenu 30 km . et donc aujourd'hui j'ai été a la casse chercher un morceau de durit a eau , et l'ai fixé avec 2 collier , pensez vous que ça tiendra que ça ne fondra pas ? et sinon une autre idée ? merci .
il me font quelque chose avec diamètre intérieur 30mm et mou pour pouvoir le serrer avec les colliers
ps : désoler pour le roman ^^
Rien ne sert de courir il faut partir a point ........................
coolagen
Motos: tdr 96 4FU
Re: probleme liaison silencieux et tube de fuite
Messagede BRIO le 09 Mai 2012 10:52
Messagede coolagen le 09 Mai 2012 17:37
a oui ça m'a l'air pas mal , pas contre tu connais le diamètre intérieur ? il me faut 30 moi voir 28 ci c'est extensible comme ça , ça ne bougera pas
coolagen
Motos: tdr 96 4FU
Messagede Titine le 09 Mai 2012 18:06
C'est ce qui est prévu pour notamment des DTR/ TDR lightburner..., donc, ça devrait aller...
Messagede OldTimer le 09 Mai 2012 21:27
Petit truc utile, j'utilise du millar, ça permet de faire des joints rigides par enroulage.
Bien plus solide que du vulgaire papier aluminium.
Enrobé de graisse cela permet de faire de chouette raccords de pot.
Vu que c'est prévu pour de la haute température très utile pour protéger et colmater des fuites.
Messagede BRIO le 09 Mai 2012 22:08
Tu l'utilises deux fois? :mrgreen:
Messagede coolagen le 10 Mai 2012 12:52
bon après 200 km en plusieurs fois et 80 km d'affilé mon raccord en durits de liquide de refroidissement n'a apparemment pas bougé , donc je pense laisser comme ça au pire j'en ai encore presque 1 m ci ça fond , merci on fera après ci ça ne tient pas .
merci pour vos astuces et conseilles
coolagen
Motos: tdr 96 4FU
