Réglage pompe à huile sur kit 170
Messagede manolo0604 le 20 Aoû 2012 13:19
Bonjour tout le monde j ai installé un kit athena 170 sur ma tdr et sur la notice il est conseillé de supprimer la pompe à huile suis je obligé de la virer si ce n est pas le cas faut il régler le débit de la pompe ou le débit d origine est il suffisant
manolo0604
Motos: 125 tdr
Re: Réglage pompe à huile sur kit 170
Messagede love2stroke le 20 Aoû 2012 13:48
A ma connaissance, la pompe à huile est la même sur la 125 que sur la 200 DTR pour un même diamètre de carbu.
Pourtant, pour un même régime et une même puissance demandée, on ouvrrira bcp moins les gaz sur la 200, ce qui indique qu'il y a une bonne marge...
En cas de doute, vérifie la course mini de la pompe et si besoin ajoute une rondelle pour l'augmenter si elle est dans le bas de la plage. De mémoire, au-delà de 0.3 mm ça fume et ça dégouline par le pot.
Messagede cyril14 le 20 Aoû 2012 16:43
+1
A ma connaissance tout ceux qui ont monté un Athena 170 sont resté avec la pompe sans aucun soucis , il ait juste conseillé de vérifier ton réglage de pompe :
Et de rajouté 1 à 2% d'huile dans le premier plein pour que le rodage se fasse en toute tranquillité et après plus rien la pompe suffit largement et contrairement à ce que l'on pense elle est très fiable .Déja rien qu'en rajoutant de l'huile tu verras que sa à tendance à coulé par l'échappement preuve qu'il y a bien assez d'huile fourni par la pompe et que le surplus rajouté ne brule pas complètement :wink:
Raison: mise place des bonnes balises
cyril14
Motos: 125 DTR SM
Messagede manolo0604 le 20 Aoû 2012 18:37
Merci de vos réponse j ai hâte de finir le rodage pour voir ce qu il a ds le ventre
manolo0604
Motos: 125 tdr
Messagede manolo0604 le 20 Aoû 2012 18:40
Par contre est il nécessaire de changer les 2 gicleurs pour de meilleures performances ?
manolo0604
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 20 Aoû 2012 20:34
Ben ça, c'est à toi de tester...
