125 DTX se rebride une fois sur deux
Messagede Stéphane1963 le 25 Aoû 2012 21:26
Bonjour à tous,
Je possède une 125 DTX de 2006 dont je suis très content, et que j'ai débridée il y a bientôt 3 ans en suivant les conseils de ce forum. Or il m'arrive un phénomène étonnant, c'est qu'elle semble se "rebrider" une fois sur deux à peu près. Si elle s'est rebridée, j'éteins et je rallume l'allumage (en tournant la clé) à un feu rouge, et parfois cela suffit à la redébrider, parfois non. C'est assez incompréhensible! Serait-ce le cable de débridage qui est mal connecté à la masse? Pourquoi en ce cas se redébride-t-elle régulièrement (quasiment un coup sur deux)?
Je n'ai pas encore eu le temps de vérifier le cable à la masse, mais j'aimerais avoir vos avis.
Merci beaucoup d'avance.
Stéphane
Stéphane1963
Motos: 125 DTX
Re: 125 DTX se rebride une fois sur deux
Messagede phifi le 25 Aoû 2012 22:00
Surement un problème de masse.
Messagede seb125TDR le 25 Aoû 2012 22:32
Grattes la peinture qui doit y avoir encore sur la masse et tu verras ça ira beaucoup mieux :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede stef64 le 26 Aoû 2012 22:35
J'ai le même problème et apparament ça touche pas mal de dtx.
J'ai éplucher le site et trouver quelque topic concernant le meme problème mais hélas aucune solution.
J'ai essayer une autre bobine,le capteur d'allumage ,l'allumage ,changer la batterie gratter la peinture de la mise à la masse et rien :( toujours pareil je coupe le contact et ça repart.
Si tu trouve quelque chose fait suivre ;)
viewtopic.php?f=27&t=3381
stef64
Motos: dt 125 x
Messagede Stéphane1963 le 27 Aoû 2012 8:57
Entendu, je vais regarder le fil à la masse et je vous tiens au courant.
Merci des conseils.
Stéphane1963
Motos: 125 DTX
Messagede PHILARTIS le 27 Aoû 2012 9:17
Les joies de l'électronique ..
S'il suffit de couper et remettre le contact pour résoudre le problème, je ne vois pas autre chose qu'un bug du CDI.
Bien entendu il faut vérifier la mise à la masse pour confirmer, quitte à ajouter un fil depuis la mise à la masse principal du cadre.
stef64 a écrit:apparament ça touche pas mal de dtx.
Où as tu trouvé cette info ? Sur notre forum ?
Messagede stef64 le 27 Aoû 2012 10:39
Google,et J'ai trouver 3 ou 4 topic sur se problème ici mais aucun a de solution :(
stef64
Motos: dt 125 x
Messagede dimitri61 le 27 Aoû 2012 22:51
mmhh test un cdi de tdr 5ae :wink:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede tout-saint le 03 Sep 2012 4:01
regarde plutôt au niveau de la valve si ce n'est pas elle qui s'arrête de travailler, si c'est le cas vérifie les fils du le néman et nettoie l'intérieur du commodo gauche
tout-saint
Motos: 125 Dtre
Messagede Stéphane1963 le 07 Sep 2012 21:32
phifi a écrit:Surement un problème de masse.
En effet, j'ai fini par dénuder le fil et le réenrouler autour de la vis qui maintient le cache du phare à la fourche, et tout est reparti!
En fait, il ne devait plus y avoir de contact avec la cosse que j'avais mise auparavant.
Merci pour tous les conseils.
Stéphane1963
Motos: 125 DTX
