conseils réglage
Re: conseils réglage
Messagede alizé le 09 Oct 2012 21:23
Titine,
la baa est venturisé donc 1 pvc 40mm en entrée et sortie de manchon c'est ça ? je suis pas certain que ça amème un plus .Le gp en 290 ? .C'est sûrement trop riche ,dans le dernier quart de tour de poignée des gaz la moto veut monter encore dans les tours ou elle à plutôt tendance à brouter? si c'est ça faut pas chercher .
courage
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede Titine le 09 Oct 2012 21:35
Elle ne broute pas...
Baldo a essayer le 270 mais on a pas de 280 sous la main :?
Messagede redmec le 09 Oct 2012 21:42
Un autre test rapide: boucher la durite du pwj?
Selon le resultat, on pourrait déjà en déduire si elle veux plus riche ou plus pauvre tout en haut!
Messagede Titine le 09 Oct 2012 21:45
OK merci :wink:
Messagede alizé le 09 Oct 2012 21:52
Autre test simple si la bougie ne change jamais de couleur (partie centrale) qui devrait tiré couleur brique ,ou couleur foncé . En fait ça donne pas l'impression de conbustion ,simplement parce que trop d'essence arrive ce qui ne permet pas une montée en température correct ou combustion correct car trop riche .
alizé
Motos: 125 tdr
