Segments identiques avec piston forgé technium
Messagede Dédé le 29 Aoû 2013 8:53
Bonjour à tous,
Je suis sur le point de remonter le haut moteur de ma 125 Dtr; après mesure et vérification du cylindre par un pro, j'ai commandé un piston Technium forgé à la bonne côte (55,96 pour mon cas).
Bref je l'ai récupéré hier et je suis surpris de constater que les deux segments sont (ou ont l'air) strictements identiques!
Est ce normal? Il y a une lettre "W" sur les segements, qui doit être orienté vers le haut?
Enfin, il est nécessaire de contrôler le jeu à la coupe des segments? Si c'est le cas il y a des ajustements éventuels?
Merci par avance.
Damien
Dédé
Motos: Dt125r 2000
Re: Segments identiques avec piston forgé technium
Messagede Babas le 29 Aoû 2013 9:20
Le W ça doit être pour WOSSNER,sinon y a pas de position spéciale pour chacun des segments :wink: ,pour le jeu à la coupe si les côtes sont bien prises logiquement non sinon un petit coups lime au bout au niveau des becs suffit,la tolérance est entre 0.25 et 0.45....
J'édite :mrgreen: ,je te mets le lien du tuto pour le changement du piston ou des segments :wink:
Faites la bourre, pas la guerre..
Babas
Motos: tdr,tzr
Messagede Babas le 29 Aoû 2013 10:42
Que j'ai pas mis d'ailleurs :lol: ,là c'est mieux viewtopic.php?f=26&t=8354
Babas
Motos: tdr,tzr
Messagede Dédé le 29 Aoû 2013 10:53
Merci Babas, je me doutais que je me torturais l'esprit pour rien, mais comme c'est la première fois que je change un piston, disons que j'ai besoin d'être rassuré.
Ok donc je vais mesurer le jeu à la coup tout de même par précaution, surtout que c'est pas bien compliqué.
Il n'y a plus qu'a!
Dédé
Motos: Dt125r 2000
Messagede phifi le 29 Aoû 2013 12:00
Le w est bien pour wössner, et effectivement ce marquage doit être vers le haut.
Messagede love2stroke le 29 Aoû 2013 17:10
S'il y a lieu, le segment qui a le jeu à la coupe le + faible (mais dans les tolérances) est à mettre en haut.
