Branchements cdi wr 200 sur dtr
Re: Branchements cdi wr 200 sur dtr
Messagede YAMAMOTO le 25 Aoû 2014 22:35
salut
c est quasi impossible de marier les deux systèmes comme le dit phifi
stator rotor du 200 wr
CDI de 125 TDR
sauf d avoir un bon bagage en electro auto-moto, tu risque de griller t on cdi par une mauvaise manip
les deux systèmes n'alimente pas le cdi de la même façon
la difficulté se situe au niveau de l alimentation haute tension
sur le stator du 200 wr tu a
3 bobine, deux que fournisse le 12 V après que le courant passe par le régulateur (les plus grosses)qui va au CDI pour alimenté la partie calcul gestion de valve
est un petite qui fournie de la haute tension (80 v environs avec deux pole un + est un - ) qui va au cdi sens passé par le régulateur qui alimente le condensateur de décharge qui par dans ta bobine d allumage
sur le stator du 125 DTR tu a une multitude de petite bobine sur le pour tour qui sort le 12 V qui par alimenté le CDI comme sur le wr
mais c est la que sa se complique en plus le cdi recoit de la grosse bobine qui et en faite un transformateur ( avec trois pole deux + est un - commun )non réguler (qui ne passe pas par le régulateur)
en gros, se que j ai compris du CDI de 125 TDR 5AE
tiens deux liens sa doit surement aidé a la compréhension du chmil-blickkkk
les dtr/ dtx post 2004 on le même circuit est de stator que les TDR 5AE qui ressemble dans le principe au 4FU
viewtopic.php?f=27&t=18906
viewtopic.php?f=26&t=19003
tu te retrouve avec l inverse de mes souci d'adaptation :mrgreen: :roll:
YAMAMOTO
Messagede SEBLOB le 25 Aoû 2014 23:56
Il me semble que sur la 200 WR il y a un système de condensateur pour alimenter le système YPVS à la place de la batterie , et justement sur les DTR que l'on veut modifier enduro, et donc alléger au max, on vire la batterie pour la remplacer par un ou plusieurs condensateur.
Donc le problème dans ton cas c'est pas vraiment çà.
C'est juste que tu as donc voulu celà a cause de la "meilleur" courbe de la 200 WR, sauf qu'en fait disons que la courbe d'allumage de la 200 WR est meilleur que celle de la 200 DTR, afin de comparer ce qui est comparable. On peut pas dire qu'une courbe d'allumage pour une moto en course de 57 mm soit meilleur ou moins bien qu'une courbe d'allumage pour une moto en 50.7 mm de course.
Alors que pour pas cher on peut faire la modif de l'avance à l'allumage via clavette modifiée, ou plus modestement décaler le capteur d'allumage, et sinon on touche à rien de tout celà et on s'achète un CDI programmable histoire donc de choisir pile poil la courbe d'avance que l'on veut, selon le modèle on peut aussi programmer pil poil comme on veut l'ouverture de la valve YPVS :lol: .
En plus, selon la partie qui est bousillée de ton stator d'origine, çà aurait put marcher avec un CDi programmable, vu que celui ci tire son alimentation de la batterie de la moto.
Tien on en parle dans les indispensable des divers modification de l'avance à l'allumage : http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=11854
Messagede boulette le 26 Aoû 2014 15:21
sa marche, ba j'ai plus qu'a trouver un stator, merci de vos explications.
Sur LBC il y a un tdr 125 année 2000, a vendre pour pièce a cote de chez moi, est ce que avec ce stator ça fonctionnerais ?
boulette
Motos: yr
