Cylindre 4fu sur moteur 4dl
Messagede Gabenzz le 30 Sep 2019 14:36
Salut à tous,
J'ai cherché dans la partie "Les indispensables" et dans les précédents sujets mais sans trouver la réponse à ma question.
J'ai l'impression que mon cylindre 4fu pourrait se monter avec son piston bizeauté/plat et sa culasse sur mon bas moteur de 4dl
Je veux faire ça car j'ai une culasse 4fu qui a été revue par quelqu'un qui connais bien (squish + dôme hémisphérique), que mon cylindre 4fu est en bon état par rapport au 3mb et qu'il semble indentiques (course + diagramme, je me trompe ?), que la courbe d'avance du cdi 4dl est plus sexy et que mon bas moteur de 4dl est alimenté par un carburateur plus gros que sur le 4fu et aussi car j'ai piston et segments neufs qui vont avec le cylindre 4fu.
Tous ces arguments me font dire que ça pourrait mieux marcher, c'est pour une tzr 4fl équipée pour la piste.
Merci d'avance à tous
Gabenzz
Motos: 125 TZR 4fl piste
Re: Cylindre 4fu sur moteur 4dl
Messagede phifi le 30 Sep 2019 15:37
Les bas moteur sont identiques sauf dans le cas de la TZR SP (et ça serait presque miraculeux que ça soit le cas de ta moto...), donc tout est interchangeable.
Entre un cylindre 3MB et un 4FU, la course est la même, mais les diagrammes sont un poil différents. Le 4FU est plus moderne et mieux fini.
Pour le cdi il vaut mieux privilégier un ignitech que celui d'origine.
Messagede Gabenzz le 20 Oct 2019 6:46
Merci Phifi pour ta réponse :)
Je vais m'y remettre dans quelques temps et posterai certainement quelques photos
Gabenzz
